Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Книга покупок. Авансовое поступление
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:45
Пн, дек 22 2008, 09:40
Всем привет.
Подскажите please кто знает:
Как отразить сумму НДС с зачтенного входящего аванса (или с части зачтенного аванса).
При проведении входящего авансового поступления, с кодом налога, который указан в табличках
T007K и T007L для группы налогов SAL сумма НДС с входящего аванса попадает в книгу продаж.
После зачета аванса (выравнивание с документом счета-фактуры) необходимо, чтобы сумма НДС с
авансового поступления (или с части авансового поступления, если сумма аванса больше суммы фактуры)
попала в книгу покупок. При этом исходящий код налога авансового поступления не указан в грппе налогов
PUR. Насколько я понимаю в книгу покупок должен попасть документ выравнивания
(зачета аванса). .?
Пробовал так же делать перерасчет аванса с помощью тр. F-39, не помогло.. в книге покупок сумма не появляется.
Подскажите please что нужно сделать чтобы сумма входящего аванса (или части аванса) попала после зачета аванса
в книгу покупок.
Заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Книга покупок. Авансовое поступление
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:45
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Нужно положить в группу PUR (T007K/L). Не забудьте указать чтобы попадало только по дебету..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:04
Уже пробовал.. не помогает..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:18
Если точнее то в книгу покупок попадает вся сумма аванса в момент регистрации документа
авансового поступления. А нужно чтобы попадала только часть суммы авансового платежа,
которая была принята к зачету (выровнена со счетом-фактурой) и только после выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:19
Вт, ноя 25 2008, 16:35
Все должно работать. В PUR должен быть указан код операции = MWS и признак д/к = S.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 13:40
"Не забудьте указать чтобы попадало только по дебету.." - Это я для чего писал?!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:41
Пт, окт 06 2006, 15:05
И в последней графе "Тип арифметического действия" надо проставить "+", чтобы в отчет попала не сумма НДС, а база.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 00:52
Поправлю цитатой из справки:
"+ Displays the gross amount (tax base + tax) in the tax base field"
