Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Автоматическа загрузка данных из ODS в инфокуб.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:05
Чт, мар 24 2005, 09:27
Есть BI 7. Из источника данных 0FI_GL_4 должны грузиться дельта данные в ODS, затем в инфокуб. Все настроено - трансформация, правило обновления, процессы переноса. Инфопакет автоматически грузит дельту в ODS, в хранилище данных он также автоматически активируется, но дальше в инфокуб не грузиться, пишет ошибку - нет цели данных. Если руками запустить процесс переноса данных, все благополучно переносится. Подскажите как настроить.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическа загрузка данных из ODS в инфокуб.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 03:00
Вт, сен 13 2005, 10:41
чего-то не хватает... попробуйте сделать инфо-пакет для дельта обновления из dso в куб.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 09:03
Ср, июн 21 2006, 13:11
По-видимому, в цепочке процессов после загрузки и активации данных в ODS есть шаг "Дальнейшее обновление целей данных" - Update ODS Object Data (Further Processing). При использовании ETL 3.x этот шаг запускет инфо-пакеты для дальнейшего обновление из ODS. В ETL 7.0 (трансформации, ППД) инфо-пакеты не использутся, данный шаг их найти не может, отсюда и ошибка. Следует данный шаг удалить, а после активации данных в ODS добавить вызов необходимых ППД.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:30
разговор шел не о цепочках, а о неявном процессе обновления из ODS в ICUBE, который запускается при активации загруженного запроса данных в ODS при условии, что в ODS активна опция "Дальнейшее обновление целей данных".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:46
Ошибка возникает из-за запуска дальнейшего обновления, явно это происходит или нет.
И ППД из ODS автоматически не запустятся, только ручками. Из F1 по упомянуой уважаемым bwbams опции ODS "Дальнейшее обновление целей данных":
"Use this selection to determine that data is updated automatically from the DataStore object to the connected InfoProviders.
This function only has effect if you are still using the InfoPackage 3.x to load data. You cannot use this function when you use data transfer processes and process chains as recommended by SAP."
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:43
После активации опции ODS "Дальнейшее обновление целей данных": и запуска инфопакета данные грузятся в ODS и активируются, но в куб не грузятся. Ошибки в журнале:
Выберите цели данных, которые должны быть обновлены.
Инфо-пакет ZPAK_D5GHJ0GZVBVC4ITSNU1SI7EBW не мог быть запущен Bapi_ipak_start
Ошибка в проверке инфо-пакета для DataStoreC_OFIGL1 ; обновление невозможно
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 15:28
Откажитесь от идеи использовать "Дальнейшее обновление целей данных".
Не будут данные автоматически грузиться в куб из DSO, если для загрузки используются трансформации/ППД.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 16:16
Самое интересное, что работало - перестало после востановления из бекапа. После настроить не получается.
Ну хорошо, а подскажите тогда как настроить автоматическое обновление данных в инфокуб?
Последний раз редактировалось igest Пт, апр 10 2009, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 16:18
Странно, что работало...
Автоматически - никак. Только вызов ППД руками или в цепочке.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:43
Подскажите как реализовать вызов ППД после активации?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:03
Если в цепочках - то для этого есть одноименный процесс.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:52
А где цепочка настраивается? Или как это по английски называется - в help посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:27
Чт, июл 17 2008, 08:29
добрый вечер =)
цепочки это второе меню Адменестрирования и певый верхний пункт ))))))
а по Англ это Process Chains.....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:30
Спасибо - буду читать.
