Текущее время: Чт, май 21 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Перевод фокуса на нужную строку в salv
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 09:11
Вт, авг 12 2008, 11:26
Всем привет. Кто-нибудь знает как используя salv перевести видимую область на нужную строку? У меня есть таблица, содержащая около 1000 строк, при добавлении новой необходимо что пользователь ее видел. Единственное чего я смог добиться, это выделение добавленной строки, но фокус на нее не переходит.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод фокуса на нужную строку в salv
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:11
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Не знаю, что подразумевается под фокусом, но метод set_selected_rows класса cl_salv_selections нормально отрабатывает с единичным выбором строки. При множественном выборе - и выделяет и фокусируется на первой выбранной строке.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:49
Странно, у меня стоит selection mode равный single:
gr_selections = gr_table->get_selections( ).
gr_selections->set_selection_mode( gr_selections->single ).
Вот код при добавлении новой строки:
INSERT g_s_attr INTO table tab.
sort tab by /bic/zckr.
read TABLE tab from g_s_attr TRANSPORTING NO FIELDS.
clear it_rows[].
wa_row = sy-tabix.
append wa_row to it_rows.
gr_selections->SET_SELECTED_ROWS( value = it_rows ).
В результате выделяется нужная строка, но она где-то там, внизу и мы ее не видим...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:21
Возможно из за сортировки проблема возникает.
  gr_selections->set_selection_mode( 1 ).
  APPEND 100 TO it_rows.
  gr_selections->set_selected_rows( it_rows ).
  gr_table->display( ).
У меня такой код выделяет строку + она становится первой на экране.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:36
Я разобрался в чем проблема, но пока не могу ее решить.
Чтобы у меня отобразилась добавленная строчка, я использую метод gr_table->refresh( )
Если я его комментирую, то все фокус переводится, но новой строки нету, отображается старая табличка.
Причем не работает и так:
gr_table->refresh( ).
и так:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:56
Пн, авг 28 2006, 11:24
Передайте в метод REFRESH параметр S_STABLE с номером строки и столбца.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:29
ага, только параметры имеют тип Char(1), а так бы с удовольствием! )))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:33
Прошу прощения за корявую формулировку. Я предлагал применить следующий код:
S_STABLE-ROW = 'X'.
S_STABLE-COL = 'X'.
gr_table->refresh( S_STABLE = S_STABLE ).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 13:08
Установка stable гарантирует что мы останемся на той позиции, на которой стояли. Она никак не влияет на перевод фокуса на нужную строку. При вызове refresh() с любыми параметрами alv переводится в начало списка (из документации). Поэтому видимо придется добавлять новую строку в текущую позицию на которой стоит строка. Всем, кто участвовал, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 13:34
Блин не понимаю почему, но ваша задумка не работает, хотя обязана! (((
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 14:32
Вот рабочий код по добавлению новой строки по событию дабл-клик и установке "фокуса" на нее.
DATA: it_vbap TYPE TABLE OF vbap.
DATA: gr_table TYPE REF TO cl_salv_table.
DATA: gr_selections TYPE REF TO cl_salv_selections.
DATA: gr_events TYPE REF TO cl_salv_events_table.
DATA: it_rows TYPE salv_t_row.
*       CLASS lcl_handle_events DEFINITION
CLASS lcl_handle_events DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS: on_double_click
             FOR EVENT double_click OF cl_salv_events_table
             IMPORTING row column.
ENDCLASS.                    "lcl_handle_events DEFINITION
DATA: event_handler TYPE REF TO lcl_handle_events.
START-OF-SELECTION.
  SELECT * INTO TABLE it_vbap FROM vbap UP TO 150 ROWS.
  cl_salv_table=>factory( IMPORTING r_salv_table = gr_table CHANGING t_table = it_vbap ).
  gr_events = gr_table->get_event( ).
  CREATE OBJECT event_handler.
  SET HANDLER event_handler->on_double_click FOR gr_events.
*       CLASS lcl_handle_events IMPLEMENTATION
CLASS lcl_handle_events IMPLEMENTATION.
  METHOD on_double_click.
    APPEND '1530000000777000001Fuflo' TO it_vbap.
    DESCRIBE TABLE it_vbap LINES sy-tfill.
    APPEND sy-tfill TO it_rows.
  ENDMETHOD.                    "on_double_click
ENDCLASS.                    "lcl_handle_events IMPLEMENTATION
В моей системе отрабатывает корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 18:08
Пт, июл 01 2005, 13:23
form add_lines .
  if p_pr is initial.
    clear itab_p.
    itab_p-mandt = sy-mandt.
    append itab_p.
    data lin type i.
    describe table itab_p lines lin.
    call method grid1->refresh_table_display.
    es_row_no-row_id = lin.
    es_row_id-index = lin.
    clear es_col_id.
    call method grid1->set_current_cell_via_id
      exporting
        is_row_id    = es_row_id
        is_column_id = es_col_id
        is_row_no    = es_row_no.
    endif.
  endform.                    " add_lines
:roll:
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:25
Ср, май 19 2010, 12:10
а как такую алв в фокусе сделать?
таже ситуация, строчки выделяются, все ок... но получается что на экране кроме алвшки еще есть поля и кнопка....
вообщем так: в алв есть какие-то строчки, и на первом поле висит линк клик по которому перетягиваются данные из алв(и не только) в поля экрана, и в одно из этих полей ставится курсор, потом когда мы все заполняем все что надо, нажимается кнопка ... в алвшке, после ее(кнопки) нажатия, выделяется обновленная/добавленая строка, но курсор ставится почему-то на первое поля экрана, а не на алв... можно от этого как-то избавится? (смысл в том чтобы работать можно было без мышки)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:48
Пт, июн 16 2006, 00:43
cl_gui_control=>set_focus
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:26
Пономарев Артем написал:
Спасибо! сосвем забыл про этот класс, все в АЛВ-шных искал)
