Текущее время: Пт, июл 03 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: SAPF107 Начисление резерва на сомнительные долги для НУ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 13:40
Чт, июл 12 2007, 12:27
Нужна помощь!!!
Как настроить для программы SAPF107 (начисление резерва на сомнительные долги) "Пользовательский метод оценки" для целей НУ. Пока при выборе данного метода при прогоне возникает ошибка:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. SAPF107S, вариант &0000000000045, пользов.ХХХ
F107: 98 Метод не запрограммирован
Задание прервано после системной особой ситуации ERROR_MESSAGE.
SAP ERP 6.0
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAPF107 Начисление резерва на сомнительные долги для НУ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 16:43
Пт, окт 06 2006, 15:05
Я не нашел такой программы. Почему вы не используете J3RTAXDD? Данная программа производит отбор позиций сомнительной дебиторской задолженности , исчисляет сумму соответствующего каждой позиции резерва, согласно описанным в настройках правилам, и осуществляет проводки документов ГК на данные суммы (для этой цели используется налоговые счета).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 17:09
Транзакция F107.
Программа J3RTAXDD начисляет резервы помесячно, а не по дням.
А для НУ резервы начисляются: 0%; 50%; 100% в зависимости от сроков задолженности: 0; 45; 90 дней.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 14:15
sveta_nv написал(а):
Транзакция F107.
Это не так. Программа начисляет не помесячно, а через период. Который можно настроить. Он не обязательно равен месяцу!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 14:41
Чт, дек 15 2005, 13:04
Транзакция F107.
Программа J3RTAXDD начисляет резерв по настроенным периодам, как верно заметил коллега, но вот использовать эту программу для БУ и НУ нельзя, так как при прогоне ее один раз, второй по этим же долгам прогнать невозможно, а вот программа SAP107* это сделать позволяет. Если с ней разобраться, то ее можно использовать и для БУ и для НУ, так как она позволяет расчет в параллельных учетах. Посмотрите по моим сообщениям на форуме, эту тему я уже поднимал, но так и не понял разъяснения коллег. Далее использовал J3RTAXDD так как БУ не производил начисление резерва.
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 14:13
Спасибо за дополнение. Вы имеете в виду, что она сохраняет где то в таблице "обработанные" долги и в следующем периоде уже их не показывает? Хм. Зачем этонужно было делать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 19:51
Вт, апр 22 2008, 18:27
Нота 444161.
