Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: подскажите ФМ для удаления роли
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:42
Вт, апр 08 2008, 14:44
По поиску не смог найти, хотя уверен что должно уже быть где то :)
Подскажите пожалуйста ФМ для удаления роли у пользователя. ФМ необходимо вызывать из SLM.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось excalibur Пн, апр 13 2009, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите ФМ для удаления роли
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:23
Вт, мар 03 2009, 12:33
Можно попробовать эту связку:
  CALL FUNCTION 'SUSR_USER_PROFS_PROFILES_CHECK'
      user_name                   = USERNAME
    TABLES
      user_profiles               = profiles_new
      errortable                  = return
    EXCEPTIONS
      no_authorisation_some_profs = 1
      OTHERS                      = 2.
CALL FUNCTION 'SUSR_BAPI_USER_PROFILES_DELETE'
      username = USERNAME
    TABLES
      return   = return.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 14:26
    TABLES
      errortable                  = return
    EXCEPTIONS
      OTHERS                      = 2.
      username = USERNAME
    TABLES
      return   = return.
А каким же образом передать какую конкретно роль нужно удалить? и в какой системе?
Хотелось бы передавать имя пользователя, систему и имя роли которую нужно удалить.
Цель - вычистить систему от ролей которые до сих пор присвоенны пользователям но срок действия которых, для этих пользователей уже истёк.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:25
тогда смотрите в сторону
BAPI_USER_ACTGROUPS_ASSIGN
BAPI_USER_ACTGROUPS_DELETE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:45
excalibur написал(а):
может кто сможет привести кусок кода?
например если нужно пользователю A.E.RUDENKO удалить роль Y_BC_END_USER в системе DVNCLNT100
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:56
Ср, июн 01 2005, 07:11
считать роли пользователя через
BAPI_USER_GET_DETAIL, параметр activitygroups = lt_activitygroups
удалить из lt_activitygroups требуемую роль
и потом
  call function 'BAPI_USER_ACTGROUPS_ASSIGN'
    exporting
      username       = p_wa-syuname             " имя пользователя
    tables
      activitygroups = lt_activitygroups          " то, что осталось после удаления роли
      return         = lt_return.
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 17:02
Кстати, перед assign можно почистить роли пользователя BAPI_USER_ACTGROUPS_DELETE :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 17:06
assign полностью перезапишет роли на тот список, который придет в lt_activitygroups, delete не нужен, проверено
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 10:24
superbizon написала:
и потом
    exporting
    tables
      return         = lt_return.
Здравствуйте!
Если не трудно, подскажите пожалуйста - пробую считать роли пользователя следующими образом
  DATA USERNAME LIKE BAPIBNAME-BAPIBNAME.
  USERNAME = 'A.O.HALEMONE'.
  DATA lt_activitygroups LIKE STANDARD TABLE OF BAPIAGR.
  DATA lt_return LIKE STANDARD TABLE OF BAPIRET2.
  CALL FUNCTION 'BAPI_USER_GET_DETAIL'
      USERNAME                   = USERNAME
    TABLES
      ACTIVITYGROUPS             = lt_activitygroups
      RETURN                     = lt_return.
sy-subrc = 0 а lt_activitygroups пустая
Почему?
Роли у пользователя есть.
ФМ вызываю из SLM (в SLM ролей у єтого пользователя нет - так разве ФМ не возвращает список всех ролей во всех системах? Если нет, то возможно ли получать список ролей во всех системах?)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 11:03
не уверен, что из SolMan'a?? получится, но можно попробовать...
CALL FUNCTION 'BAPI_USER_GET_DETAIL' DESTINATION 'целевая система'
отпишите какой результат :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 11:50
:D ну получилось в принципе!! - не совсем то что хотел - но вполне подходит. Спасибо.
Только теперь возникает следующий вопрос :) - для переприсвоения роли (т.е. когда я удалю не нужные в LT_ACTIVITYGROUPS)
тоже нужно указывать DESTINATION 'целевая система' ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Можно не указывать.
Но тогда, если хватит полномочий и нет центрального ведения пользователей, группы пользователей будут присвоены в текущей системе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:45
Можно не указывать.
Полномочия вопрос решаемый, центральное ведение пользователей есть - все присвоения и удаления делаются только из SLM
целевую систему наверное прийдется таки указывать - так как программа будет работать в SLM соотвественно текущая система всегда будет SLM
или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:59
а может тупо попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:03
:wink: так оно и будет - буду эксперименты ставить - просто может кому еще понадобится :) - а так люди выскажутся и тема будет полная - прочитал - и все узнал
И еще один момент есть - эксперименты это хорошо - а когда есть люди которые могут объяснить как это работает принципиально - а это намного полезнее.
