Текущее время: Чт, май 14 2026, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к файлу через URL адресс.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:21
Вт, фев 19 2008, 21:02
ghost написал:
а таблицу RESPONSE_HEADERS проверяли ?
Да, вот она:
HTTP/1.1 400 Bad Request ( Недопустимые данные. )
Via: 1.1 M2
Connection: close
Proxy-Connection: close
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Content-Type: text/html
Content-Length: 4014
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:12
Господа, если кому то будет интерестно. Я победил этот ФМ!!! Проблема заключалась в URL Адресе который подавал на вход. Изначально был http://www.pvision.ru/download/bp/bik/bik0323.zip, а Я в итоге сделал через http://files.pvision.ru/download/bp/bik/bik0323.zip.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 09:05
Чт, мар 29 2007, 11:51
Я так понимаю, еженедельное обновление справочника банков РФ качаем?
Поделись чтоли опытом, как у Вас организована дальнейшая обработка этих изменений в R/3
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 09:35
pberezin написал:
Ну как. Скачиваешь файл, распаковываешь (при помощи ABAP), Переводишь данные во внутреннюю таблицу. Создаешь еще одну itab в которую кидаешь "БИКи" уже имеющихся в системе банков. И идешь по ней и ищеш БИК в таблице загруженно из инета. Если Read нашел обновляешь данные при помощи пакетника. Все просто помоему :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 12:35
дык, БИКи обновить там это полдела только (помому и спрашиваю, тоже самописное решение прикручивал по этой проблеме) - надо ещё и в справочнике контрагентов актуализировать (а то и уведомить както сооответствующие финансовые службы, если меняются реквизиты у какгонить очень особоважного-денежного контрагента, с которым очень часто предприятие работает). И желательно не дать пользователям шлёпать документы ТАП на те банки, что получили в результате очередного обновления статусы вроде "Отозвана лицензия" и т.п.
Ну и ещё на справочник БИК завязан контроль правильности присвоения поля "Способ оплаты" (в платёжках), причём довольно замысловатым образом.
У Вас там както это реализовано?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 13:04
pberezin написал:
Пока нет. Я думаю появиться потребность сделаем :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:41
Пн, апр 06 2009, 14:35
Коллеги, а откуда вы берет обновляемые список банков с основными данными?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:50
Собственно откуда хочешь можешь брать, я выбрал вот такой ресурс: http://files.pvision.ru/download/bp/bik/bik0323.zip
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:31
ну - из банк-клиентов (из ихней БД) вполне можно выгружать полную таблицу-справочник, и её уже целиком вгружать (вычислять дельту между таблицей и BNKA, и шлёпать изменения). Просто, те "дельты" обновления, что в банк-клиентах два раза в неделю обновляются, не всегда имеют удобоваримый формат. Ну по крайней мере банк-клиенты СФТ и BSS - ну совсем разный формат (про Диасофт ничего сказать не могу).
Ещё вариант - поклянчить в отделе автоматизации Вашего банка. Центробанк исторически расылает обновления в виде arj-файлов к древней-древней досовской программе N_RKC (файлы датированы 98ым годом), которая похоже на чёмто вроде FoxPro написана. Она из этих обновлений генерит полный справочник в виде DBF-файлов (основной BNKSEEK.DBF ну и с десяток вспомогательных).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:54
pberezin написал:
Я изначально тоже делал загрузки их этой программы (которая на FoxPro написана), только потом полезли какие то касяки. С которыми лень было разбираться. + Еще пользователю нужно в таком случии сомому скачивать обновление и заходить в программу, делать "Актуализацию" справочника. Прежде чем загружать PDF. А это лишний гемор...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 07:49
у нас много лет работает какраз из такого DBF (правда грузим не напрямую, а конвертим его в TXT - никаких особых косяков нету). Ессно, обновлять нужно два раза в неделю, и заниматься этим должен специально выделенный для этого сотрудник - это в общем-то не так сложно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:35
Спасибо за ответ!
