Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подскажите ФМ для удаления роли
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
excalibur написал(а):
вафля написал(а):
а может тупо попробовать?
:wink: так оно и будет - буду эксперименты ставить - просто может кому еще понадобится :) - а так люди выскажутся и тема будет полная - прочитал - и все узнал
И еще один момент есть - эксперименты это хорошо - а когда есть люди которые могут объяснить как это работает принципиально - а это намного полезнее.
Одино замечание к оформлению Ваших ответов - выделять ответ в качестве цитаты самого себя. Стиль очень странен и плохо воспрнимается.
По вопросу - если у Вас отчёт будет работаь в системе, которая назначена как центральная для ведения пользователей, то зачем вообще вызывать через RFC?
Вообще - посмотрите что и как реализовано в тр. HRUSER - там есть весь необходимый Вам код (например FORM relate_actgroup_to_user)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:47
Вт, апр 08 2008, 14:44
По оформлению - исправлюсь
По теме - тоже спасибо посмотрю
и попутно :) что за тр. HRUSER ? - пишет что такой нет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:15
результаты экспериментов :)
посредством вызова call function 'BAPI_USER_ACTGROUPS_ASSIGN' DESTINATION 'DVNCLNT100'
присвоения и удаления не возможны так как поднята центральная система управления пользователями
Changes not allowed in this system (central user administration active)
т.е. нужен ФМ для CUA
подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:43
Вт, мар 03 2009, 12:33
думаю будете долго искать :gigi:
советую прибегнуть к совету :wink: sy-uname. hruser в запускайте в 'целевой системе' 8)
 Заголовок сообщения: Re: подскажите ФМ для удаления роли  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:34
Ср, июн 01 2005, 07:11
попробуй BAPI_USER_LOCACTGROUPS_ASSIGN - Change Activity Group Assignment for Dependent Systems from Central System
судя по описанию должно подойти, а для считывания соответственно BAPI_USER_LOCACTGROUPS_READ
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:16
superbizon написала:
Большое Вам спасибо - это как раз то что нужно. Все работает.
