Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Warranty (гарантии)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:26
Чт, дек 08 2005, 15:51
Всем доброго времени суток!
Может я здесь получу ответ (сам из дружественного ММ модуля :wink: ).
Прочитал хелп по Гарантиям. Все довольно просто и ясно. Но не понял одного.
Как система (или может ли система) в ЕО или Сер.номере автоматически определять образец гарантии и дату начала (к примеру наследует дату поступления материала)?
Или только руками/BADi ???
 Заголовок сообщения: Re: Warranty (гарантии)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:07
Пн, янв 12 2009, 14:06
Гарантии первоначально создаются как образцы гарантии независимо от ссылочного объекта. При этом образец может быть присвоен любому числу ЕО и ТМ.
BG000001 - можно использовать для задания предварительной настройки данных гарантии в техническом объекте.
Также посмотрите здесь:
viewtopic.php?f=8&t=16285&hilit=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:50
PM_TORO написал:
это понятно...создавал...
PM_TORO написал:
это тоже понятно...
PM_TORO написал:
т.е. к примеру, если я веду гарантии для серийных номеров (с версии 6.00 это возможно), то, по логике, при выполнении ПМ в МИГО и соответственно создания Сер.Номеров я могу, используя этот эксит, определять в создаваемом серийнике образец гарантии автоматически ?
