Текущее время: Ср, июн 17 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Национальные версии адресов ADRC для печати
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 10:08
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет!
Подтвердите (или опровергните) пожалуйста следующее утверждение: "Стандартные (некоторые?) печатные формы русского add-on предусматривают, что адресные данные деловых партнеров ведутся в версии "R" (кириллица, русская)".
Имеется ввиду поле ADRC-NATION "Идентификатор версии для международных адресов".
Также интересует, как обычно ведутся адресные данные - мне казалось, что просто в версии "стандартная" (ну если конечно не печатаем документы заграницу). Или я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: Национальные версии адресов ADRC для печати
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:42
Ср, июн 01 2005, 19:32
Как я понял, по этому вопросу в Add-on наблюдается "разброд и шатания".
Готового ответа нет, но может будут полезны следующие ноты:
https://service.sap.com/sap/support/notes/934973
https://service.sap.com/sap/support/notes/737466
https://service.sap.com/sap/support/notes/817037
https://service.sap.com/sap/support/notes/316331
По второй части вопроса ответ: как договоритесь.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 22:01
Сколько было проектов, на кажом делали свое внутренее соглашение по правилам заполнения полей в адресах дебиторов. Затем делается ФМ для формирования строки адреса по номеру адреса в таблице adrc и дальше этот ФМ подставляется во все печатные формы, где выводится чей-либо адрес.
Может, я и не прав и можно использовать стандарт, но на практике как-то не получается :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:54
LKU написал:
делается ФМ для формирования строки адреса и дальше этот ФМ подставляется во все печатные формы
Категорически согласен. И делать это нужно с начала проекта и для всех модулей.
LKU написал:
да, SAP рекомендует использовать для этих целей ФМ "ADDRESS_INTO_PRINTFORM", где есть exit, в котором можно указать необходимый формат. Но на практике как-то не получается :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:15
Еще интересует:
1. каким образом лучше вести наименование организации? В обращении указывать форму собственности, а в имени - непосредственно название, или в имени указывать название целиком? Т.е. <ОАО>+<Название> или <ОАО "Название">
2. если у закзачика возникает желание видеть в адресных данных имя района (кроме названия области и города), кто как делал? Есть ли более-менее стандартные решения (если учесть что за основу взят КЛАДР)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:24
Основная проблема этого ФМ в том, что он готовит данные для печати в несколько строк (в виде адресного блока на стандартных формулярах, письмах, конвертах и пр.) динамически изменяя кол-во данных под требуемое число строк, да еще и без разделителей в виде запятых. В России (так же как и у многих наших соседей по бывшему СССР) практически все формы используют адресные данные в одну строку, разделенные через запятую. Но у меня года четыре назад получилось как-то это подкрутить. Мучался дня три-четыре. Скопировать экзит не догадался, так что упс.
Другое дело, что для нестандартных формуляров и программ печати нет особого смысла пытаться использовать стандартную программу формирования адреса. Проще понять ее логику, но создать свою более подходящую под наши реалии програмку формирования адресной строки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:39
troy написал(а):
Еще интересует:
С точки зрения корректного ведения именно справочника организаций форма собственности должна быть либо (1) вообще отделена от названия и вынесена в другое поле (обращение можно использовать, но мне такой подход не очень нравится) или (2) писаться в самом конце названия. Никаких кавычек, апострофов и пр. в поле с названием быть не должно. ГОСТы искать в подтверждение не буду, но кто-то может озадачиться. Понятно, что выполнение любого из этих требований автоматом усложняет автоматическое формирование адресной строки.
Но! Никакая программ не соберет адресную строку в соответствии с ГОСТами правильно во всех случаях. Лучше любой программы это сделает человек с головой и здравым смыслом. Из этого вывод: XD01(XD02) -> Extras -> Texts. Создаете вид текста "Адрес для печати" и в дополнение к нормализованному адресу, заведенному на стандартной закладке основных данных, ведете здесь один красивый правильно отформатированный текст, который и печатаете на всех документах. И нет проблем! 8)
Тут выбор небогатый. Либо CITY2, либо в CITY1 после названия самого города/поселка, или (если есть четкий список), то в REGION (но там надо будет по коду каждый раз название вытаскивать).
И снова так может получиться, что "жирное" решение будет лучше.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:06
Почему не нравится использовать обращение? И какие есть альтернативы?
Очевидно, что в обоих случаях достаточно удобно осуществлять поиск/сортировку по наименованию организации, единственным минусом второго является сложность корректного формирования наименования организации с кавычками и апострофами ))
Т.е. нужно быть уверенным в том, что последнее слово в наименовании - именно форма собственности. В данном ключе первый вариант предпочтительнее.
Да, неплохое решение для деловых партнеров. Проблема в том, как быть, например, с СРЛ-партнерами, адресными данными орг.единиц и т.п.
В REGION у нас список областей/крев - очень удобно. Прямо по коду региона (44, 36, 77...) ведутся.
Вспомнилось: еще один вариант - использование REGIOGROUP.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:43
Про поле "Обращение" - не нравится субъективно. Я за качественный классификатор адресов!
Мне ближе вариант, когда название компании идет в начале поля, а форма собственности после запятой в конце.
А для печати - тексты. :-)
Если вы посмотрите _немецкие_ стандартные формуляры, то убедитесь, что их авторы (а они, думаю, понимают в этом вопросе) во многих случаях не используют для печати адресных данных собственных орг.единиц поля адреса, а используют готовый текст. Например, для этих целей есть несколько текстов в настройке сбытовой организации в SPRO (TXNAM_ADR и пр.).
Более того, в рамках Вашего решения никто не мешает Вам использовать собственную кодификацию текстов. Например, для каждой БЕ создаете текст CC_ADDR_XXXX (где XXXX - код БЕ), для сбытовых организаций SO_ADDR_YYYY (где YYYY - код СО) и так далее. И все пучком. :)
А для СРЛов (по которым все-равно не хранятся ОЗД) можно использовать тексты в заголовке заказа, как вариант. Хотя СРЛ для компании, использующей SAP редкость - в розницу обычно не торгуют через SAP, а для юр.лиц все-равно делают ОЗД - иначе траблы будут с бухгалтерией и формами отчетности по НДС (книга покупок/продаж).
Не вижу препятствий. :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:46
to peper-: Спасибо за активное сотрудничество! :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:52
И опять же не вижу препятствий! :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:37
peper, давно хотел узнать - где можно вести эти самые тексты адресов для сбытовой организации?
насчет ведения адреса для печати в тексте - хорошая идея! Вопрос только в том, какой стимул тогда у людей будет еще и нормализованный адрес раскладывать по полям, если он нигде не будет использоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 08:40
LKU написал:
Ну, вообще, как сделаете (т.е. можно вести SAPScript тексты в SO10, а можно и тектстовые модули в SMARTFORMS). Это же простые поля, даже без проверочной таблицы. Но в стандарте наследуются разработки еще времен SAPScript. Например, для СО 1000 имеются следующие тексты:
Текст адреса ADRS_SENDER
ИмяТкст/ЗаголовПисьм ADRS_HEADER
Имя текста НижнКолон ADRS_FOOTER
Формула приветствия ADRS_SIGNATURE
Если открыть SO10 и поискать тексты с ИД ADRS на языках EN/DE, то можно найти в т.ч. и ADRS_FOOTER, ADRS_HEADER, ADRS_SENDER, ADRS_SIGNATURE.
LKU написал:
Есть такой стимул. Называется "ногой по ж..." :)
Т.е. я имел ввиду регламенты ведения основных данных в компании.
Нормализованый адрес по полям раскладывать нужно для: поиска контрагентов, логистики (отгрузки и транспортировки), формирования отчетов, выверки данных (тут можно сделать отчет, который будет выводить в одну строку адрес из ОЗМ и рядом текст адреса - сравнивай не хочу, он даже может базовую проверку проводить, что все компоненты адреса в полях встречаются в строке текста). Ну это меня уже понесло. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:08
LKU написал:
Различные подробные тексты (адреса, ФИО руководителей, названия, спец.реквизиты и т.п.) можно вести вообще для любых объектов в SAP, даже для тех, в которых это стандартом не предусмотрено, например: отделы сбыта, группы сбыта, БЕ, заводы, склады. Сначала нужно определить собственные объекты текстов. Это делается в тр.SE75, пункт "Текстовые объекты и идентификаторы", кнопка "Изменить". Далее создаются отдельные текстовые идентификаторы (для адреса, названия и т.д.). Для создания/изменения самих текстов можно использовать отчет "SDTEXTE", где в поле "NAME" указывать ключ соотв. объекта (номер завода, БЕ и т.п.). Можно еще написать свою программулину, которая будет динамически определять нужные ключи для каждого объекта и инкапсулировать процедуры работы с текстами.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 18:25
Пн, авг 08 2005, 15:50
Из того, что я видел: сначала ищется русская версия, если её нет, то берётся дефолтная. Примерно так:
if t001-LAND1 = 'RU' OR t001-LAND1 = 'KZ'.
    sel-nation = 'R'.
  endif.
  CALL FUNCTION 'ADDR_GET'
            ADDRESS_SELECTION = SEL
       IMPORTING
            ADDRESS_VALUE     = ADDR_VAL
       EXCEPTIONS
            ADDRESS_NOT_EXIST = 1
            OTHERS            = 2.
  IF SY-SUBRC NE 0.
    clear SEL-NATION.
        IMPORTING
        EXCEPTIONS
             OTHERS            = 2.
  ENDIF.
Le chevalier du SAP
