Текущее время: Чт, июл 09 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: инвентарный номер при перемещении
СообщениеДобавлено: Сб, апр 04 2009, 15:22
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
реализовали замещение AIST0002, где инвентарный номер = номеру создаваемой карточки.
при перемещении ОС в тр. ABUMN требуется чтобы инв. номер сохранялся - т.е. копировался из старой карточки в новую.
как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: инвентарный номер при перемещении
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:26
Вт, дек 16 2008, 17:27
в определении варианта переноса
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 09:01
Чт, янв 15 2009, 11:53
А можно поподробнее про вариант переноса - что это такое?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: инвентарный номер при перемещении  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 00:06
Ср, мар 11 2009, 00:01
в том же расширении пропишите, что при заполненном инвентарном номере новый не генерируется
а сами карточки, на которые делаете перемещение, создавайте копированием по образцу - инвентарный скопируется и будет уже проставлен в момент нажатия кнопки "сохранить" при создании
именно в этот момент и активируется замещение
но вот бухгалтерия у вас ругаться будет.. решение инвентарный=системному в любом случае делает разрывы в последовательности инвентарных номеров.. а они этого не любят.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 02:24
goldfish: спасибо, так и решили пока.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 07:56
Чт, окт 27 2005, 11:12
S_vetka написала:
Заранее спасибо
SPRO->...->Учет основных средств->Операции->Переносы основных средств->Автоматический перенос основных средств->Определение вариантов переноса
->Определение варианта переноса
здесь Вы можете определить вариант переноса (в том числе и указать виды движения, которыми произойдет проводка)
->Определение переноса поля (для НовОснСредства в целевой БЕ)
здесь Вы можете определить какие поля нужно копировать, а какие нет из исходной ОЗОС в новую.
Использовать вариант переноса Вы можете в транзакции ABUMN, он указывается на второй закладке. Чтобы копирование значений полей ОЗОС произошло, как настроено в варианте, новую ОЗОС нужно создавать непосредственно в ABUMN, а не заранее.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:10
Спасибо :)
буду пробовать
