Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: По поводу удаления значении признака
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:53
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
Если в значение признака были занесены некорректные данные на вкладке значение при редактировании признака, и далее данное значение было использовано при классификации материала и партии, каким образом можно удалить значение, чтобы SAP не ругался на некорректность ввода значении?
Противоречивое изменение допустимых значений
№ сообщения C1105
Diagnosis
You have changed the allowed values.
The characteristic has already been used. The system check of the values already assigned has found at least one case where the characteristic has been assigned a value that is no longer within the range of allowed values.
Procedure
Undo your change.
Before you change the allowed values, first check all values assigned to the characteristic and delete or change the values that do not correspond to the allowed values you want to change to.
To see a list of where the characteristic has been used, choose Environment -> Where-used list from the characteristics menu.
 Заголовок сообщения: Re: По поводу удаления значении признака
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
Признак из класса можно удалить. Тогда, скорее всего с ним можно делать что хочешь. А потом опять в класс добавить.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:54
Левон написал:
Пробовал, не подходит...
Признак Z_SD_VAR_03 используется в конфигурации класса. Удаление запрещено.
№ сообщения CL165
Diagnosis
Deleting characteristic Z_SD_VAR_03 may lead to inconsistencies, because the configured object is in use.
System Response
The system cannot delete the characteristic.
Procedure
To display a where-used list, choose Display class -> Environment -> Where-used list -> In configurations (enter characteristic name).
However, you can only delete the characteristic with Engineering Change Management.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:00
ну отввязи отношения от класса или других признаков класса, а потом привяжи.
Или, может прокатит сделать отношения блокированными.
