Текущее время: Пн, июл 06 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр: Вывод построничной суммы до рублей прописью, а копейки цифрами.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 13:22
Пт, фев 20 2009, 07:41
Да числа положительные. Спасибо вам. А может еще подскажите как убрать "0," ? А то не очень красиво и не совсем правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:38
Ср, июн 01 2005, 19:32
Medlen написала:
JavaScript тупой или я. :twisted:
Вчера проапдейтился до ALD 8.1 и ADS patch 18 - сегодня перестало работать то, что вчера работало.
Например, у меня ошибка вчера была с обращением к объекту по "$" - для JS нужно все-таки "this", но оно работало.
А сегодня перестало. Видать стали более злыми какие-то проверки.
Итого вот так это работает сейчас
var Input = 2.42
var MyNumber
var MyString
var Output
MyNumber = Input - Math.floor(Input)
MyString = MyNumber.toString()
Output = MyString.substr(2)
this.rawValue = Output
Обновленный вариант (сжат до одной строки и оставляет только два знака на всякий случай):
var Input = 2.426789
this.rawValue = (Input - Math.floor(Input)).toString().substr(2,2)
выдает 42 потому как вот :D
Последний раз редактировалось peper- Вт, апр 14 2009, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 05:16
Ну все здорово. Спасибо. Сейчас буду реализовывать.
:D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:52
Э....
Я, похоже, снова облажался и в предпоследнем посте заменил floor на round.
Теперь поправил там все на floor. Хотя и с round оно работало как вам нужно (что странно).
Сорри. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:53
Да, я увидела что вы заменили floor на round. И у себя переправила. Извините за глупый вопрос, но что нет функции которая бы отделяла просто целую часть от дробной? Без округления.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var a = new Number("13.78");
var b = new Number;
var c = new Number;
var d = new Number;
b = parseInt(a);
c = a - b;
d = c.toPrecision(2);
document.write(d);
</script>
</body>
или короче
<html>
<body>
var a = new Number("13.79");
var d = new Number;
d = (a - parseInt(a));
d = d.toPrecision(2);
document.write(d);
</script>
</body>
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:28
Medlen написала:
Я специально дал ссылку на документацию по JavaScript, чтобы Вы могли сами убедиться в отсутствии в нем данной конструкции или найти ее для всех нас. :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:32
Lars написал:
<html>
<body>
var b = new Number;
var c = new Number;
var d = new Number;
b = parseInt(a);
c = a - b;
document.write(d);
</script>
</body>
или короче
<html>
<body>
var d = new Number;
document.write(d);
</script>
</body>
Тут результат будет 0.79, а нужно 79. :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:33
peper- написал(а):
Medlen написала:
За что, кстати говоря, большое спасибо :)
parseInt - отделяет целую часть без округления.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:37
Lars написал:
Не, у девушки вопрос о том, почему нельзя как-то было без всего этого обойтись и одной функцией вырвать из числа десятичные. А не писать нашу лабуду с выделением целой части, вычитанием, отбрасыванием 0 и десятичного разделителя.
Ей же нужно из 123,46 просто получить "Сто двадцать три рубля 46 копеек".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:38
peper- написал(а):
Lars написал:
<html>
<body>
var b = new Number;
var c = new Number;
var d = new Number;
b = parseInt(a);
c = a - b;
document.write(d);
</script>
</body>
или короче
<html>
<body>
var d = new Number;
document.write(d);
</script>
</body>
d = d.toPrecision(2) * 100;
document.write(d);
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:40
peper- написал(а):
Lars написал:
Это понятно.
Одной функцией - слишком просто, чтобы быть :)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:42
Вот так для краткости:
<html>
<body>
var d = new Number;
d = (a - parseInt(a)).toPrecision(2) * 100;
document.write(d);
</script>
</body>
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:51
Мне самому непонятно, как в этом случае будет правильно? Все-таки округлять (toPrecision) числа с более чем 2-мя знаками после запятой или просто отбрасывать все, что выходит за два символа (substr).
Думаю, что вариант Lars будет правильнее. Хотя и мой работает. :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:55
Сумма-то вряд ли будет передаваться больше чем с двумя знаками после запятой, учитывая, что это все таки рубли.
А два варианта лучше чем ни одного :)
Мне вот другое не совсем понятно, при вычитании 13 из 13.79 .. у меня получалось 0.7899999999999...1.
Поэтому пришлось использовать toPrecision.
Я слышу и забываю,
