Текущее время: Сб, июн 06 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: inner join нескольких таблиц, порядок обработки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:59
Ср, апр 15 2009, 11:39
Коллеги, помогите разобраться. В наследство достался такой код.
SELECT * INTO ...
FROM tab1
INNER JOIN tab2 ON tab2~field = tab1~field
tab2~ ... = tab1~
INNER JOIN tab3 ON tab3~field = tab1~field
WHERE
tab1~field1 = Константа and
tab1~field2 =...
Есть индексы в всех полях соответствующих таблиц
В результе трассировки выяснилось работает так:
1. TABLE ACCESS FULL в таблице tab2
2. TABLE ACCESS FULL в таблице tab3
3. Далее JOIN tab2 и tab3
4. Выбор из tab1 по индексу и JOIN.
Соответственно работает медленно. Предполагалось первой пойдет выборка из tab1.
Есть идеи как побороть ситуацию без разбиения с for all entries?
 Заголовок сообщения: Re: inner join нескольких таблиц, порядок обработки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
Какая субд?
Сколько записей в таблице1, таблице2 и таблице3?
Какой джойн между таблицей2 и таблицей3? (HASH, MERGE)
Приведите полные условия соединений всех таблиц.
Приведите полные списки полей в индексах.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:25
Какая субд?
Оракл
tab1 - 578 969
tab2 - 224 925
tab3 - 810 521
hash
SELECT DISTINCT *
INTO ...
FROM tab1
INNER JOIN tab2 ON tab2~trdoc = tab1~trdoc
INNER JOIN tab3 ON tab3~trdoc = tab1~trdoc
AND tab3~vrsio = tab1~vrsio
WHERE tab1~rfcdest = Constanta
AND ( ( tab1~send_status IN ('E', 'S', 'W', '') ) OR ( tab1~answer_status IN ('E', 'W', '') ) ) .
tab1:
-Первичный ключ (trdoc, vrsio)
-Индекс(rfcdest+send_status+answer_status )
tab2:
-Первичный ключ (trdoc)
tab3:
-Индекс(trdoc,vrsio,trpos)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:36
Весьма странное повдение для таких исходных данных.
Рекомендую пересобрать статистику по всем таблицам (или попросить об этом базис).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:16
уже прогоняли статистику, ничего не изменилось(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:33
Пн, авг 28 2006, 11:24
Выглядит так, будто БД индексов не видит.
Точно ли индексы активны и существуют для вашей БД?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:52
Rokhay написал:
Судя по предоставленным данным FULL SCANа для таблицы 2 быть все равно не должно.
Даже в случае отсутвия вторичных индексов на таблицу1 и таблицу3.
Хотя есть вероятность что оптимизатор считает более продуктивным построением HASH таблицы по таблице2.
Присоединяюсь к Rokhay:
проверьте что все индексы активны и созданы как Index in all database systems.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Скорее всего оптимизатор решил, что ограничение по полям tab1 мало влияет на результат выборки из этой таблицы и поэтому берет основной таблицей для выборки tab2, в которой меньше всего записей.
Кстати, индекс на tab1 rfcdest, send_status, answer_status лучше разбить на 2: rfcdest, send_status и rfcdest, answer_status
И сделать хотя бы еще одно ограничение, например по датам.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:10
Скорее всего да, селективность малая. Но даже в таком случае( FULL SCAN по таблице2 с построением HASHа ) обращение к таблице3 должно идти по индексу, а никак не полным перебором.
:shock:
ИМХО, очень спорно.
Я бы скорее посоветовал включить в индекс trdoc, vrsio. Иначе получаем хоть и малозатратную операцию доступа к строке по индексу, но все же.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:14
все индексы существуют во всех БД и активны
Прогон статистики в системе разработки (небольшое количество) дает положительный результат, выборка идет из tab1 как и задумано
Прогон статистики в продуктиве (количество описано выше) не помогает, идет полная выборка из tab2 и tab3
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:23
yes, а в таблице 1 в продуктиве сколько записей, для которых выполняется условие
Ну и таки попробуйте засунуть в индекс trdoc и vrsio для таблицы1 с прогоном статистики.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:31
[quote="Пономарев Артем"]yes, а в таблице 1 в продуктиве сколько записей, для которых выполняется условие
~34 000
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:58
yes,
поведение вашего продуктива аномально.
Должен смотрть базис.
Возможно неверно настроены параметры, затрагивающие оптимизатор.
Вы же пока можете приписать:
%_HINTS ORACLE 'INDEX ( "таблица1" "таблица1~индекс")'.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:54
Пономарев Артем написал:
:shock:
ИМХО, очень спорно.
Да ну :)
  SELECT COUNT( * ) INTO trfc_count
      FROM arfcsstate
      WHERE ( arfcfnam = 'IDOC_INBOUND_ASYNCHRONOUS'
        OR  arfcfnam = 'INBOUND_IDOC_PROCESS' )
      AND arfcreserv LIKE mfeld.
А вот план выполнения для этого запроса:
SELECT STATEMENT
    5  6 SORT AGGREGATE
        5  5 CONCATENATION
            5  2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID ARFCSSTATE
                   1 INDEX RANGE SCAN ARFCSSTATE~03
                     Search Columns: 1
            5  4 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID ARFCSSTATE
                   3 INDEX RANGE SCAN ARFCSSTATE~03
                     Search Columns: 1
Оптимизатор ORACLE в данном случае разбивает SQL на 2 подзапроса и в каждом из них пытается выбрать индекс.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:56
yes,
Подробнее про хинты Oracle можно посмотреть в ноте 130480
Удав.
