Текущее время: Пт, июн 05 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Расчетная цена VPRS в фактуре.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 13:01
Чт, апр 09 2009, 12:50
Друзья, помогите разобраться :D
В SAP ноте 547570 есть следующая фраза.
In billing, conditions of type 'G' are subject to a special logic. Their value is always determined from the value of the goods issue if it exists.
Если я не ошибаюсь речь идет о том, что при создании фактуры, если отпуск материала был произведен, то VPRS берется как раз и него?
Но на данный момент у меня при создании фактуры расчетная цена берется оценки (mbew), а не из отпуска. Подскажите что я делаю не так или в чем ошибаюсь?:)
Поиском пользовлся, но ничего не нашел...
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчетная цена VPRS в фактуре.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 08:39
Ср, апр 08 2009, 15:51
Здрасти! :-)
Насколько мне известно в поставке денег нет, может, конечно у вас и настроено так, но условия в расчет цены подтягиваются из схем калькуляции и по последовательности доступа страбатывают записи условий.
Попробуйте внимательно посмотреть схему калькуляции, может, что доброго и выйдет.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:13
Цен, конечно, нет. Но речь в ноте, насколько я понял, идет не о ценах, а о goods issue, то есть Отпуске материалов.
Пример: по виду оценки цена товара 10р за штуку. Произвели ОМ, по цене 10 р. за штуку. До момента создания фактуры цена изменилась, например, стала 12,5 р. В итоге, когда я создаю фактуру VPRS = 12,5 , а исходя из ноты должно быть 10р. Поправьте меня если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:24
Пт, апр 13 2007, 16:52
Lucas, что-то не совсем ясно, вам надо из ОМ или из оценки иметь VPRS в фактуре?
Какой вид расчёта цен стоит у вас в настройке копирования в фактуру?
У нас была проблема - бралась стоимость, определённая в заказе из оценки, а нужна была из ОМ. Её решили видом N. Ещё можно нотку почитать 24832 - Pricing rules / TVCPF.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:05
Angie написал:
Я в ноте пытаюсь разобраться :oops:
Сейчас из оценки подтягивается VPRS, а нужно, чтобы из ОМ тянулось. Хотя может я не правильно понял ноту.
В копировании тип С стоит, но я вроде пробовал и другие ставить - не помогло.
Ноту сейчас посмотрю спасибо.
А у вас VPRS бралось именно из ОМ материала, то есть та цена по которой был произведен ОМ?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 11 2009, 12:32
Вт, апр 24 2007, 15:56
В большинстве случаев (если конечно это не своя разработка и не какой-то особенный бизнес-процесс) VPRS при фактурировании поставки (вы же поставку фактурируете?) действительно берется из стоимости ОМ.
Посмотрите еще здесь.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 11 2009, 16:41
Чт, мар 03 2005, 18:18
Небольшое замечание. При формировании VPRS в фактуре на базе поставки, значение берется ровно из документов отпуска материала ( в т.ч. с учетом документов регистра материала)
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:56
Да, фактурируем мы именно поставку. Но при создании фактуры VPRS берется из оценки материала. То есть в приведенном выше примере берется цена = 12,5 , а не 10р.
Подскажите, плиз, как настроить, чтобы цена бралась из ОМ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 09:44
Это вы нам лучше расскажите, как вы добились того, что VPRS берется из материала :)
VPRS из стоимости ОМ - это стандарт, соответственно, никаких особенных настроек делать не нужно.
Могу лишь посоветовать вам:
1. Проверить, работает ли нормально цепочка стандартных документов типа TA -> LF -> F2;
2. Посмотреть, что происходит при перерасчете цен в непроведенной фактуре;
3. Поднять документацию к разработкам, касающимся фактурирования и расчета цен;
4. Проверить настройки используемых схем калькуляции и видов условий;
5. Проверить подпрограммы копирования данных поставка -> фактура.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:27
Спасибо!!! Оказывается была переписана стандартная программа копирования из поставки в фактуру. А я и не заметил.
:D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:54
А еще такой вопрос: если фактура создается до отпуска материалов, то есть цена ОМ не известна и VPRS берется из вида оценки. После ОМ можно как-то обновить VPRS, чтобы VPRS стало равно сумме ОМ?
Пробовал производить обновление цен в фактуре с помощью вида расчета цен N, но ничего не меняется.
Исходя из ноты получается что никак нельзя поменять?
11. Why does the VPRS not change when I trigger a new pricing in the billing document?
In general, the cost in the billing document is taken from the goods issue. However, the information of the goods issue is only available when you create the document. That is, during a new pricing the actual costs would be definitely lost if you would redetermine the VPRS. The same applies to costs from costing EK01, EK02 (condition category 'Q'), therefore they are not redetermined in the billing document either.
Может кто то обходил данную ситуацию?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:23
Хз, неспроста же стандартные предосылки запрещают создание счета-фактуры до ОМ.
А обновление цен не поможет, потому что условие "защищиено" от обновления, а если запрет и снять, то оно просто обнулится.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:19
Ясно. Спасибо.
Может кто-то решил данную проблему и сможет поделиться вариантами ее решения? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:33
Lucas написал(а):
Ясно. Спасибо.
Мне кажется, постановка вопроса вообще некорректна.
1. После деблокирования в FI фактуры ее менять уже нельзя - следовательно, в случае ОМ после деблокирования фактуры, у вас все равно "кривой" VPRS будет.
2. (если фактура аля проформа, не влияет на статус фактурирования) В случае сторнирования ОМ и повторного отпуска по изменившейся среднескользящей, в фактуре опять неправильный VPRS будет.
Поэтому вопрос не праздный - зачем вам вообще делать релевантные для FI фактуры на основе поставок из ОМ?
Показатель VPRS ведь и в стандартные отчеты, и в CO-PA тянется.
Можно конечно так:
1. проверку при деблокировании фактуры статусов ОМ для поставок
2. для VPRS написать свою формулу, аналогичную стандартному расчету VPRS.
3. перед деблокированием выполнять обновление цен (желательно только VPRS :-))
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 18:03
Фактура деблокируется после ОМ, так что с этим проблем нет.
При ОМ товар списывается на товары отгруженные. При деблокировании суммы должны уйти с товаров отгруженных. Если произойдет переоценка запаса в между созданием счета - фактуры и ОМ, то соответсвенно сальдо счета товара отгруженные не будет равно 0. Отсюда и желание обновить в фактуре VPRS, так как на основе VPRS определяются условия по которым идут проводки, закрывающие счет товары в отгруженные.
Необходимость создания фактуры вызвана тем, что счет - фактура печатется до ОМ.
MNV написал(а):
Можно конечно так:
В приципе об этом и думал. а понять как стандартно расчитывается VPRS? программу смотреть?:)
Может еще какие мысли у кого есть?:)
