Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: выгрузка данных внуреней таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 07:03
Пт, янв 11 2008, 06:48
Задача собственно состоит в том, чтобы выгрузить содержание внутренней таблицы SAP R/3 в таблицу MS SQL server 2005.
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка данных внуреней таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 07:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ну так и выполняёте задачу.
В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:18
В чём проблема?
А каким образом?
Мне необходимо после получения отчета в SAP R/3 занести результат в базу SQL Server, который работает на другом сервере и никак не связан с SAP'ом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 08:30
eremkin написал(а):
А каким образом?
Да вариантов прорва:
- выгрузка в текстовый/XML файл
- через RFC
- прямой коннект к SQL Server-у(DBCON + EXECSQL)
Думаю это ещё не все варианты. Уже было несколько тем, посвящённых проблеме "SAP <=> ext SQL Server"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:36
Чт, сен 23 2004, 18:43
http://help.sap.com, Native SQL .
Например,
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
SAP-сервер должен быть установлен на Windows-платформе, иначе не получится.
У меня в практике был случай, когда один SAP-сервер был на Linux, другой на Windows. Linux-сервер работал c MS SQL через Windows-сервер (через RFC).
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 14:02
спасибо всем. вроде разобрался.
