Текущее время: Вт, июн 30 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Архивация проекта в CN80
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:15
Пт, июл 18 2008, 14:02
Не могу поставить индикатор удаления в проектах и соответственно архивировать. ERP 6.0.
Делаю всё как описано в PLM210, в OPSC для СГ установил оба резидентных времени = 0.
В AOBJ ничего не менял.
После прогона в Обзоре заданий стоит статус "Выполнено", а в журнале:
Задание запущено
Шаг 001 запущен
Задание завершено
и никаких ошибок, предупреждений и количеств объектов. Проект тестовый, только структура.
В ММ и PM архивация работает нормально.
Подскажите плз:
1. Надо-ли что-то ещё настраивать для архивации? Такое впечатление, что где-то включен тестовый режим.
2. Где в структурах можно увидеть Индикатор удаления?
3. Какое резидентное время для СПП-элементов (если оно вообще есть)?
4. Можно-ли архивировать часть проекта, а не весь целиком?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация проекта в CN80
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 19:06
Ср, дек 15 2004, 12:43
пользуюсь sara, но суть та же.
cn81 установка меток и индикаторов удаления, прогнал - взглянул репорт,
cn82 прогон с архивацией или удалением, прогнал - взглянул репорт,
В обеих транзакциях в ведении варианта есть галка тестового прогона, хотя если другие у Вас работают, значит знаете про это. В обеих транзакциях включал "немедленное выполнение" (Срок запуска)
Часть проекта у меня не вышло архивировать и вроде нельзя (разве что попытаться пихнуть СПП в какой-нить проект для удаления), а вот сетевые графики отдельно да, но я почему-то (почему уже не помню) пихал в пустой проект и архивил с ним.
табл TJ02 статусы, сокращения и описание, согласно ей:
-I0013 ИДУД ИндУдаления, АрхивацВозможна
-I0076 МТКУ Метка удаления
Посмотреть статус объекта в табл JEST по внутреннему номеру объекта. В структурах объекты с меткой удаления вроде видны (по кр мере cj20n светит проект и в списке (синим по умолчанию, а не черным) и открывает структуру проекта и кажет статус на объектах МТКУ), а с индикатором кажется не виден никак и соответственно структуры проекта невидно.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:33
Scorp спасибо за ответ!
У нас на системе разработок накатили обновления и всё заработало. Видать какой-то ноты не хватает в продуктиве и прогр. PSARCHP1 не правильно отрабатываецца.
JEST показывает только ММ-ные объекты, СГ в них нет.
Вообще Метку удаления видно в CAUFV, а Инд. удаления я думал появляется после его установки в виде галочки и его видно в cj20n.
А подскажите плз, как можно перенести СПП из одного проектав другой? Вроде где-то писали, не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:42
quality написал:
bJEST показывает только ММ-ные объекты, СГ в них нет.
в JEST кажется показываются все объекты у которых есть статусы, но по внутреннему номеру
из того чем пользовался, вот начальные буковки для объектов CO/PS, после которых идет их цифровой номерок, проще в соотв таблице основных данных объектов сразу смотреть нужный буквономер (внутренний номер объекта) и пихать в JEST. Либо пихать номерок без буковок, но внутри **, правда так может че-нить похожее найти из других объектов, с буквами поиск правильнее и точнее.
KS - МВЗ
OR - внутренний заказ
NP - сетевой график
NV - сетевой график
PD - заголовок проекта
PR - СПП
KS/KL - это связка МВЗ/вид работ
EO - результирующий объект
Уверяю, что сетевые графики там есть ;)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 18:12
да, виноват, не досмотрел :oops: забыл в спешке ограничение в 500 значений, а в первых 500 были только ММ-ные документы.
А подскажите всётки плз, как можно перенести СПП из одного проектав другой?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 10:59
:oops: с переносом СПП кажется дал маху, попробовал на скорую руку, не вышло, хотя кажется что все-таки переносил без корячения таблиц... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:35
c СПП вопрос уже отпал. я потестил, можно из проекта удалить отдельные СГ, а удаление СПП уже было рассмотрено на форуме.
