Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: PDF + Table row
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2009, 22:52
Пн, сен 17 2007, 10:48
Возможно ли управлять высотой строк в табличной части PDF-ов?
Пример:
№ | Наименование | количество |
1 | Материал 1 | 1 |
| Длиное | |
2 | наименование | 1 |
| материала 2 | |
3 | Материал 4 | 100 |
Заранее благодарен.
С уважением, Сергей С.
 Заголовок сообщения: Re: PDF + Table row
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 07:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
east написал:
Возможно.
Прочтите документацию или справку к LCD
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 08:56
Спасибо за ответ, доку по Adobe LiveCycle Designer я уже читал.
Добавил: пол дня голову ломал что же не так, затем пересоздал объект, помогло :D
P.S.: и смешно, и грустно :|
Последний раз редактировалось east Пн, апр 20 2009, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 11:10
Ср, июн 01 2005, 19:32
east написал:
Вопрос не совсем понятен. Если вам необходимо, чтобы высота строки сама увеличивалась под размер текста, то вам нужно для ячейки в таблице (в данном случае "Наименование") на закладке Layout поставить галку "Expand to fit".
P.S. Но читали, видимо, не совсем внимательно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 11:14
В том-то и дело, что галки "allow multiple lines" и "expand to fit" были :? Только вот не помогало ничего.
Возможно, объект был создан для другого языка :?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 11:39
east написал:
В таких случаях иногда помогает посмотреть и почистить руками XML код - там бывает остатся мусор, который мешает нрмальной отрисовки, и при этом в закладках с настройками никак не отображающийся
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 11:46
sy-uname написал(а):
east написал:
Спасибо за совет, в другой раз сделаю именно так. Пересоздавать объект - не дело. :| Мало того, что так и не понимаешь в чем же была проблема, так еще и мороки... особенно если объект табличного типа :oops:
