Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Сторно ОМ по исходящей поставке не тем месяцем
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 09:04
Чт, ноя 08 2007, 15:25
Нашел очень много информаций по данной теме (сторно к сторно), но ни в одной не описано конкретно как исправить сложившуюся ситуацию, без последствий. Слышал что есть какая - то нота, которая позволяет это исправить, вроде кредитная называется. Может кто слышал про такую?
Заранее спасибо.
О России думаю!
 Заголовок сообщения: Re: Сторно не тем месяцем
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 09:26
Чт, сен 29 2005, 07:34
если вы по СФ, то проведите прямую периодом неправильного сторно и сторнируйтееё, но уже правильным периодом. Дельта в FI сложится, если периоды открыты
если вы про ОМ по поставке исходящей, то, хм... тут ручная корреткировка в ММ лучше и поще всего или учесть эту неправильную дельту при закрытии следующего месяца. А про ноту на эту тему я не знаю, возможно даже поищу, заинтриговали :D... ноту не нашёл такую :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 09:45
Да, возможно не полностью раскрыл сути. Был произведен ОМ по Исходящей поставке. Затем данную постаку сторнировали, НО другим месяцем (мартом вместо февраля). Теперь не представляется возможным выполнить отпуск февралем, т.к. нет запаса за февраль. А сторнировать уже сторнированное невозсможно. Предложения которые были описаны на форуме по данной тематике я конечно опробую в тестовой системе, чтобы увидеть чем это может отразиться. Но т.к. слышал про некую ноту, надеюсь на нее, если конечно получиться ее найти.
О России думаю!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:10
Пн, июн 27 2005, 19:55
Можно попробовать такую авантюру:
1. отпустить материал мартом (в марте остаток должен быть)
2. сторнировать отпуск февралём
3. сделать нормальный отпуск февралём
только стоит предварительно проверить в тесте можно ли у вас сторнировать датой раньше движения материала.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:27
так вот стандарт запрещает сторнировать датой раньше, чем был ОМ. Именно поэтому тут вариант как с СФ не подходит
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 11:32
Вс, сен 28 2008, 09:41
У нас абсолютно такая же проблема. :(
Подскажите, не нашли еще решение?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 11:40
оторвите руки вашим пользователям один раз и больше таког оне повториться)))
сорри за хумор, накипело наверное. Вообщем решение только в предотвращении такого, а устранение либо вручную, либо организационно договариваться
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 12:17
Вт, окт 10 2006, 16:37
Создаете пару технических видов движения с той же корреспонденцией, что и при отпуске. И делаете все ручками через MIGO.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 18:09
Чт, мар 03 2005, 18:18
Justudent написал:
Пользователи тут причем? Почти всегда на VL09 вешается доп.разработочка, которая подставляет по умолчанию в дату сторно ту же дату, что и в отпуске сторнируемом. Ну и можно матюгальник злой либо полномочия на ситуацию, когда даты ОМ и сторно отличаются, повесить, и доверить эту процедуру только особо ответственным.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ОМ по исходящей поставке не тем месяцем
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2009, 09:32
Пт, окт 10 2008, 09:06
знакомая проблема. Как то я тоже боролся с кривыми руками юзеров. есть 19 вопрос в факе по SD.
Сторнировать сторно не возможно. Можно только не стандартными средствами <я не знать русский языка> в ММе.
Спишите все неправильно сторнированное кол-во на МВЗ отдела в котором накосячили)))) а потом первоначальной загрузкой киньте в февраль через mb1c.
ВД 598(Сторно первоначальная закачка -> СвобИспольз) к документу ВД 602
ВД 597(ПМ Первоначальная закачка -> СвобИспользЗапас) к документу ВД 601
Удачи
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
