Текущее время: Чт, май 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Корректировка амортизации в ABZU
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 17:39
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Дано: ОС который был оприходован в прошлом году, однако амортизация по нему не начислялась (говорят забыли), в этом году опомнились, проставили правильные кода амортизации, ОС стал амортизироваться.
Необходимо: Провести амортизацию за прошлый год как Убытки прошлых лет на 91* счет.
Мы хотели это сделать в транзакции ABZU с 700 ВД, однако ничего не получается, выходит ошибка что невозможно увеличение балансовой стоимости.
Пришло на ум одно объяснение, единственное пока: т.к. в прошлом году амортизации не было вообще никакой проведено, то система не позволяет ее и корректировать.
Уважаемые коллеги, подтвердите или опровергните мое утверждение по поводу корректировки амортизации за прошлый год.
P.S. Этой транзакцией скорректировали амортизацию у многих ОС, НО у них за прошлый год была хоть какая-то амортизация проведена.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка амортизации в ABZU
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 07:10
Ср, фев 25 2009, 14:02
у нас тоже такая проблема. Возникла, когда перенесли ОС на новую карточку и решили поправить амортизацию по НУ, умньшить. Корректировка прошла по строке Write-up, но не в один отчет не попала, на остаточной стоимости не отразиласьникак!
Решили все отсторнировать, и перенос в том числе. В старой карточке поменяли СПИ (увеличили), система перепланировала амортизацию, но неправильно, не на весь установленный срок.
как сделать правильную амортизацию - не понимаю!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 09:05
Ср, окт 08 2008, 09:45
Все верно Polina, программа логически понимает, что если амортизация за прошлые года не начислялась то и корректировать нечего. Как вариант, выход из сложившейся ситуации: создать внутренний заказ с правилом расчета на необходимай 91сч., в карточке проставить его с необходимым временным интервалом, запланировать нужную сумму амортизации за прошлый год (обязательно учесть уже прошедшую амортизацию за текущий период), выполнить повторный прогон амортизации по данному ОС и снова с временным интервалом убрать из карточки вн.заказ для правильного расчета амортизации в будущем
Sapper ошибается один раз в жизни, в остальном он заблуждается
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:34
Чт, янв 15 2009, 11:53
Интересно, а как быть тем компаниям, в которых не используются внутренние заказы?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:48
А вот тут уже проблема (не сталкивался, не смогу чтото посоветовать), хотя я видел бухов, которые не заморачивались и делали корректировку текущим годом на затратные счета и все, но можно еще выполнить дополнительную проводку вручную с затратных на 91. В Вашем случае мне вспоминаются слова из какой то книги по внедрению SAP "не пытайтесь программу подстроить под кривой бизнес а наоборот" :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:54
Беседы с бухгалтерами по поводу "кривого бизнеса" результатов не дали :)
Я создала пользовательский вид движения 60 группы для начисления внеплановой амортизации на сумму амортизации 2008 года с фиксированным 91 счет.
И создала с ним документ АА в транзакции ABAA.
Но проблема в том, что AFAB по умолчанию использует вид движения 500 - из ракурса V_TABWV_03.
А менять эту настройку каждый раз для прогона внеплановой амортизации за прошлый год - как-то не правильно :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:58
:) у нас смирились, а ручную проводку с затратного делать то же не хотят?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:29
Вручную сделать проводку конечно можно
Но решение не очень красивое....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 14:43
понятно что не очень, зато деласть могут сами пользователи, а настройки каждый раз менять это ОЧЕНЬ :) , да и то только соответствующей службой по заявке, так что пусть думают, раз имеют кривой бизнес
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:52
Ср, авг 13 2008, 10:52
consalt.uht написал(а):
выход из сложившейся ситуации: создать внутренний заказ с правилом расчета на необходимай 91сч., в карточке проставить его с необходимым временным интервалом, запланировать нужную сумму амортизации за прошлый год (обязательно учесть уже прошедшую амортизацию за текущий период), выполнить повторный прогон амортизации по данному ОС...
подскажите, пожалуйста, как пересчитать амортизацию давно завершенного периода?
конкретная ситуация: до января амортизация по ОС уходила на 44* счет;
в 01 месяце ОС переведено в "непроизводственные" (ам-я должна пойти на 91*). в R/3 это отразить забыли. на текущий момент ам-я расчитана за 02 и 03 месяц.
я завел временной интервал, присвоил контроллиногвый заказ. но при попытке сделать повторный рассчет ам-и получаем сообщение: "в повторном прогоне можно выполнить проводки только в периоде 02".
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 11:30
Чт, фев 19 2009, 06:45
Подобные корректировки проводила не раз. Действительно амортизация при начислении падает на затратные счета и её нужно ручками переносить на 91 счет. Если нет другого варианта для корректировок............я других незнаю. Суммы амортизации бывают разные и иногда они стоят того, чтобы заморочиться независимо от такого насколько это красиво и между прочим не настолько и криво. Аудиторам и налоговикам я думаю по барабану возможности и не возможности ПО в котором ведется учет, им главное достоверность в учете.
Любопытство не порок, а источник знаний.
