Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Как изменить код Группы продуктов либо удалить Группу продуктов?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 04 2009, 10:38
Пт, май 11 2007, 20:07
Группу продуктов для производства и планирования создать легко - тр.MC84
Но не могу найти транзакции для изменения, удаления Групп продуктов. Похоже ее не существует???
Как же удалять группы???
P.S. Дело в том, что мы в продуктивной системе допустили фатальную ошибку присоздании Группы продуктов Привязали ее не к тому заводу:
код группы завод название группы
RU_3001 3000 Группа продуктов для завода 3001
чтобы завести группу с таким же кодом, но другим заводом, нужно либо изменить завод в существующей группе (не могу найти тр. изменения групп)
либо удалить существующую группу и завести ее заново (не могу найти тр. удаления групп)
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить код Группы продуктов либо удалить Группу продуктов?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 12:54
Ср, мар 23 2005, 14:21
MC86 - изменение. Возможно там есть и удаление.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 14:52
Вт, апр 07 2009, 14:43
Группа продуктов - это таже ОЗМ только особого вида.
Соответственно на нее распространяются все то, что оносится к ОЗМ, и удаляется она, видимо, аналогично (сам не пробовал, но, например, в MM06 группу продуктов указать можно)
Забавно - при попытке просмотреть группу продуктов в MM03 выдаются только ППМ-ные ракурсы и Подготовка работ
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:22
STS написал:
да, такая транзакция есть, но под "изменением" в ней понимается добавление/удаление материалов в группе продуктов.
а изменить код группы продуктов либо изменить завод к которому привязана группа продуктов в ней нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:20
Удачи!
Спасибо, почерпнула некоторые новые знания о Группе продуктов... )
Получается, что Группа продуктов это материал (ОЗМ), с типом "PROD".
Таким образом, чтобы удалить Группу продуктов мы можем использовать следующие 2 шага:
1. изменить тип материала с PROD на другой тип, например, на ZNBU - в тр.MMAM
2. установить метку удаления для удаления его как ОЗМ - в тр.MM06.
После этих шагов, мы никогда не увидит эту группу продуктов в тр.MC85, MC86
но мы не можем создавать Группу продуктов с теми же кодами, как наши старые Группы продуктов ... потому что они все еще в системе ... хоть и помечены на удаление...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:34
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Зачем надо менять вид материала?
Заархивируйте помеченный на удаление материал, а затем можете попытаться создать с таким же номером.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 17:15
а как это сделать? или на форуме это уже обсуждалось?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 20:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
Svet написала:
Обсуждалось много раз, не ленитесь поищите
На вскидку, например:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 6fae0933f6
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 8909d4a0c1
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 06:38
Чт, мар 24 2005, 16:09
Заархивировать эту ОЗМ
тр. SARA, объект архивации - MM_MATNR
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:10
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, подскажите, а как вообще используется/может использоваться группа продуктов?
В каких отчетах?
У нас в системе нашел ее использование только в тр md63.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 13:26
Noname написал:
как вообще используется/может использоваться группа продуктов? В каких отчетах?
В MD63.
В ведомостях: MD04, MD07, MD05,...
В таблице данных планирования: MF50.
Оценка планрования по группе продуктов: MD47.
Очень удобно!
