Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Как задействовать объект полномочий С_PRPS_USR? для разграничения полн. по СПП-элементу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:18
Пн, май 14 2007, 13:10
нашел такой объект полномочий. С_PRPS_USR. Поля пользователей для СПП-элементов\модель полномочий.
я так понимаю с его помощью можно разграничить полномочия на СПП( удаление, изменение, просмотр) исходя из значений полей польз. спп.
попробовал. не получается. не проверяет почему-то...
не пойму в чем дело. он предназначен для другого ? или нужно его как-то активировать чтобы система проверяла этот объект полномочий?
 Заголовок сообщения: Re: Как задействовать объект полномочий С_PRPS_USR? для разграничения полн. по СПП-элементу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 08:37
Всё. спасибо. сам разобрался как его подвесить.
Поля польз. настраиваются в SPRO. там же(где настраиваются поля польз.) можно добавить в поле "объект полномочий" С_PRPS_USR. у польз. настроить этот объект полномочий и вуаля. работает. проверяет значение полей.
