Текущее время: Ср, июл 08 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 11:42
Чт, авг 14 2008, 17:05
Трассировка выдаёт следующее:
BExTextPool.New2: 4,218912
BExTextPool.New3: 4,218912
BExTextPool.New2: 4,375168
ListSeparator: ,
ExcelVersion: 11.0
AddinVersion: 7100.1.300.949
BExExcelApplication.New: Invalid index. (Exception from HRESULT: 0x8002000B (DISP_E_BADINDEX))
BExCompression.SupportsCompression: Compression NOT supported
Could not load file or assembly 'vjslib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 12:30
Пт, окт 19 2007, 11:31
уже советовали..
посмотреть установлен ли патч для excel.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 12:54
Была такая проблема пока из подключения к BW не убрал " Стринг SAProuter "
 Заголовок сообщения: Re: Запуск Bex отчёта из R/3
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 08:43
Чт, апр 24 2008, 04:08
Прошу помощи у всех кто причастен...
Уже голову сломал с этой проблемой..
При работе с Bex через некоторое время, а может и в течении 5 минут несколько раз, вываливается Эксель с ошибкой.
Вот что в логе трассировки имеем...
BExConnect.RegistrySet: System.Security.SecurityExceptionЗапрошенный доступ к реестру запрещен.
ListSeparator: ,
ExcelVersion: 11.0
AddinVersion: 7100.3.800.1408
BExCheckFrontend.CheckFrontend: No Check performed (20090420) 0
Conflicting workbook ids: iWBid: , Property: 7B2UOAYFBA2MLMWMBSDZJDSF0
unhooking before varscreen
it was hooked
it was hooked
it was hooked
it was hooked
it was hooked
Невозможно загрузить файл или сборку "vjslib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
it was hooked
Винда ХР, Офис 2003 и 2007, Гуи 7.1 патч 11, Бэкс 7 8.00
(Есть и с уровнями выше и такой же проблемой..)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 08:57
Вт, янв 08 2008, 10:52
Добрый день, коллеги. Межет это спасет. Предлагаю настроить траст между системами R/3 - BW (базис должен знать как делать) , потом в R/3 затянуть роль с книгами с BW системы (тр. PFCG меню считать роль из другой RFC системы), в винде нужно завести еще переменную SAP_CODEPAGE 1504 чтобы отчет краказябры не выдавал. Вот на счет юзеров не скажу , должны быть они в системе с которой отчеты дергаете или нет :shock: .
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:04
Имеется только BW система...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:09
asv_serg написал:
Не совсем понятно, вопрос вроде так стоял -
Подскажите, пожалуйста, каким образом решается проблема запуска Bex отчётов из пользовательского меню SAP.
На данный момент при попытке запустить какой-ть отчёт из меню загружается только analyzer, сам же отчет не открывается и его приходится окрывать вручную в окне analyzer.
Уточните пжлст. , что от куда запускать нужно
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:44
[/quote]
Уточните пжлст. , что от куда запускать нужно[/quote]
Извините, но Вы невнимательны к сообщениям в теме...
Я писал именно про Аналайзер и не более..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 10:46
Чт, апр 19 2007, 08:03
Была такая бага. Что только аналайзер и все.
Пролечили каким-то патчем, сейчас уже и не вспомнишь...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 10:56
Dimoney написал:
Пачтем на что ?
На гуи и бэкс ставятся всегда последние патчи, трабла пропадала но на некоторое время..
сейчас поставил людям 12 гуи и 9 на бэкс... пока проверяем..
