Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Диспетчер периодических работ (SCMA)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 19:49
Вт, янв 09 2007, 17:07
Добрый день, коллеги.
Кто настраивал процедуры в ДПР, одной из задач которых был расчет планового тарифа? У меня такая проблема. Во время выполнения процедуры на шаге расчета планового тарифа статус обновления остается "Активно", при этом сам расчет тарифа выполняется без ошибок. Из-за того, что статус обновления остается "Активно" невозможен запуск последующих шагов процедуры.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 Заголовок сообщения: Re: Диспетчер периодических работ (SCMA)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:41
Чт, окт 20 2005, 08:45
Поток операций видимо не возвращает флага окончания расчета.
Было такое, решали через анализ потока операций.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:23
dante14 написал:
То, что не возвращает я уже понял из то же анализа потока операций. А вот как это правится, увы, не знаю. Знания workflow весьма ограничены. А у Вас проблемы были именно с расчетом плановых тарифов? Просто уже не первый раз сталкиваюсь с этим в различных системах.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 14:13
Я честно говоря уже не помню, давно это было, но по-моему, мне пришлось расчет тарифов загнать в процедуру и после этого заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:05
Пт, дек 26 2008, 10:16
Чтобы не плодить темы решил задать вопрос здесь:
Скажите, Те переменные, что доступны из меню ДПР (Дополнительная информация → Параметры настройки → Переменные выбора) и те что лежат в таблице TVARV вроде как должны быть между собой связаны. Вероятно это как то работает через кластер ракурсов VSMANTVARV
Однако у меня никак не получается. Те значения что указаты в таблице никак не подтягиваются в Переменные выбора ДПРю
Что я не так делаю? Что надо указать в sm34 чтобы значения переменных можно было редактировать в ДПР?
Symptom
This note explains how to use the Schedule Manager TVARV variables.
Other terms
SCMA, scheduler, flow definition, selection variables, TVARV
Reason and Prerequisites
You have two options when using variables with the Schedule Manager.
1. 'Normal' TVARV variables.
This function is not related to the Schedule Manager in any way and is not negatively affected by it.
2. Schedule Manager TVARV variables.
Example: You have a plant closing which consists of several jobs, but which is identical for all three plants. The plant is the only variable. You could create three flow definitions, each with the same jobs, but using different variants (since the variants always represent the plant). However, this is very time-consuming and involves extensive maintenance.
Therefore, SAP provides you with the option to create ONE process flow and to specify ONE Schedule Manager TVARV variable for the plant in the variables. These Schedule Manager TVARV variables exist in both the TVARV and the VSMANTVARV view cluster (Transaction SM34).
You can nest this single process flow in a frame process flow (that is, include it several times) and you can enter the Schedule Manager TVARV variable plant separately for each branch. If you have three branches, you create three parallel branches, include the same sub-process flow three times and enter one value for the plant with every process flow.
To ensure that this value is generated, you must select the 'Save variable ' checkbox.
You can continue entering the values for the period and the financial year via the TVARV, independent of the above process.
This means that, the 'SCMA --> Extras --> Settings --> Selection variables' menu path only has the function to provide default values for maintaining parallel values. (Since you have to enter the assignment of the Schedule Manager TVARV variable for the variants in the variants, the Schedule Manager TVARV variables unfortunately appear twice - once in the TVARV and once time in VSMANTVARV).
If you start the frame process flow now, the system displays a dialog box whilst you are scheduling, in which you can enter values for the Schedule Manager selection variables again. If you do NOT select the 'Save variables' checkbox when defining the process, you can and must manually enter the value for the variable with each scheduling. The variables are passed onto all individual jobs and all subordinate flow definitions belonging to the process.
Drag the entries you have made in the following sequence:
a) Value from Workflow Builder for each subordinate flow definition
b) Value from dialog box when scheduling
c) Value from TVARV
Solution
See above.
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:27
Чт, апр 23 2009, 14:25
Тр-я STVARV
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:07
Dr.House написал(а):
Тр-я STVARV
Ну, вы тут что, издеваетесь? Я не какой нибуть ханыга, чтобы просто так на форум вылезти. Я и хельп прочитал, и раз дцать попробовал.. Вернее попробовал, потом понял что надо почитать хельп, затем еще раз попробовал, и только потом рискнул привлечь внимание уважаемой публики к моей проблемке :oops: .
Предпосылки
Необходимо присвоить переменную TVARV для завода каждой программе, которая должна быть выполнена одновременно для всех заводов.
Процедура
Вызовите транзакцию STVARV ( Просмотр таблицы TVARV: переменные выбора ).
Выберите Изменить .
Можно создавать, изменять и удалять новые переменные.
Определите название параметра для вашего варианта.
Вызовите транзакцию SM34.
Перейдите к кластеру ракурсов VSMANTVARV.
Определите то же самое название параметра для переменной, которое было указано в транзакции STVARV.
Изменения глобальных переменных выбора, указанных для плана задач, переносятся во все переменные, указанные в задачах в плане задач.
Результат
Вы определили глобальную переменную выбора для Диспетчера периодических работ.
Для получения более подробной информации см.:
Я как бы добавил новую переменную в STVARV. Задал там значение, пусть это будет период и равен он 3. Затем в волшебной транзакции SM34 добавляю новую переменную. Что надо писать в колонки Структура и поле? Это раз. А два, это то, что когда я в ДПР изменяю эту переменную, то значения определенные в STVARV не меняются и в вариант попадают именно они, а не то, что я там себе задал.
Собственно у меня теперь академический интерес. В свете текущей ситуации лутше ручками, молча менять период, чем попасть под сокращение. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 14:51
Пт, май 30 2008, 13:02
Чтобы не плодить новых тем, спрошу тут.
У нас несколько БЕ и по каждой БЕ отдельный сотрудник производит закрытие.
Как можно, используя один План Задач произвести деление по БЕ между сотрудникам?
(поясню: чтобы у каждого был свой журнал запусков и результатов запусков шагов Плана задач, а также может быть по умолчанию чтобы использовались БЕ, за которые ответственен сотрудник)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 12:29
Пт, дек 08 2006, 07:50
А что мешает создать разные планы задач для разных БЕ?
Можно разделить папками и полномочиями на транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:19
buxta написала:
Только то, что БЕ много, а операции проводятся идентичные для всех, только разными людьми. Не очень хочется, менять кучу планов задач при изменении какого-то шага. Но если других вариантов нет, то наверное придется делать так...
