Текущее время: Пт, июл 24 2026, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Среднесписочная численность
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 12:13
Ср, апр 15 2009, 12:04
Можно ли вынуть в отчет список по людям? В HRULAVR0 и HRULAVR1 выводит штатные должности и должности. Хотелось бы и табельные увидеть..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 12:31
Пт, окт 26 2007, 14:28
по табельным нет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 12:52
Lisichka написала:
по табельным нет
А по дням разгруппировку сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2009, 06:12
что значит по дням ? )
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 09:45
Пт, фев 20 2009, 15:56
Коллеги, подскажите, что может быть не настроено, если после обработки данные не выводятся в формуляр. То есть формуляр есть, но в нем стоят только 0 везде.
спасибо большое заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 09:49
Забыла сказать, что интересует Форма 4.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 06:09
Вт, июн 23 2009, 06:59
И только после этого можно запускать HRULAVR0. Он читает и обрабатывает данные из этого кластера.
Это отчет по гибкой среднесписочной. Например можно отдельно подсчитать по мужчинам и женщинам и.т.п.
Опять поднимаю эту тему - как же можно считать только по мужчинам или женщинам??
На селекционном экране делать какие-то ограничения??
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 06:14
У меня не вывыодтся никакие должности, просто вылазят 4 столбца с цифрами..
Что-то не так делаю??
