Текущее время: Вт, апр 07 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: ALV grid и выпадающий список значений для ячейки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 19:23
Чт, окт 05 2006, 17:37
Все привет!
Редактируемый ALV grid.
При редактировании поля грида с помощью выпадающего списка хотелось бы добиться такого же эффекта как и для обычного экранного поля с опцией listbox, которое связано с полем внутренней таблицы, которое имеет в домене постоянные значения и краткие описания к ним. То есть на экране всегда отображается краткое описание постоянного значения домена, а в поле уходит само значение (ID в программе). В самом боксе при его вызове также должен отображаться только текст. Но для выпадающего списка в гриде я не могу указать пару "значение и краткое описание" - можно указать только значение. И в ячейку попадает и отображается только значение. То что поле внутренней таблицы ссылается на поле таблицы в базе с доменом ALV, похоже не замечает (ls_fcat-ref_table и ls_fcat-ref_field).
Где что я просмотрел или придётся городить огород с собственным всплывающим списком и соответсвующей обработкой грида после выбора значения?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:20
Вт, авг 17 2004, 10:45
Запустите программу BCALV_TEST_GRID_EDITABLE с параметрами, предлагаемыми по умолчанию, и посмотрите на столбец DROPDOWN_F4 (он последний). По-моему, это то что Вам нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 12:38
Сейчас у меня так и работает, как в этом примере. Но при посмотре как видно, в ячейке отображается ID, а не текст соответствующий данному ID. То есть ALV не делает автозамену при просмотре несмотря на предварительно заполненный listbox и то, что есть домен.
А в 4.7 в ALV grid это по видимому работает. Там есть структура LVC_S_DRAL, где помимо полей HANDLE и VALUE есть поле INT_VALUE, а филд каталоге LS_FIELDCAT-DRDN_ALIAS = 'X'.
У меня 4.6С, соответственно придётся потратить время.
Вообще странно что сразу не сделали, такая распространённая вещь: сохраняется ID, а вводится и отображается только соответствующий текст...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 14:21
Да, в ячейке отображается ID после нажатия Enter, а в выпадающем списке отображаются названия.
Если Вам нужно, чтобы и в ячейке отображалось название, можно ввести дополнительный столбец, но на это действительно нужно время.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 14:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это сделано давным-давно и называется "Подпрограмма преобразования" в атрибутах домена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 14:51
Спасибо за пояснение! Но домены, к сожалению, частный случай.
Отдельные поля у меня не являются доменными и заполняются из динамических справочников.
Не зря же ALV field catalog в 4.7 расширили.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 14:59
Чт, апр 13 2006, 12:32
Совсем не обязательно создавать домен, можно прописать для поля
EDIT_MASK в филдкаталоге и указать программу преобразования.
Ее конечно надо создать в словаре.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 15:44
А разве это поле не для указания простой маски вывода?
Или оно действительно может интерпретироваться системой как имя программы преобразования? И как создать в словаре свою пользовательскую программу преобразования? Как обычный ФМ?
4.6C
Последний раз редактировалось DFH Чт, фев 01 2007, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 15:51
Формат этого поля соотвествует формату Edit Mask оператора WRITE
например для
wa-EDIT_MASK = '==ZPRD'.
создаете ФМ
conversion_exit_zprd_output
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 15:57
например для
создаете ФМ
Всё понял. Большое спасибо.
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: ALV grid и выпадающий список значений для ячейки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 12:58
Чт, апр 13 2006, 08:44
Так есть ли, возможность выводить в ALV "Краткое описание" для полей, в домене которых прописаны "постоянные значения" ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 13:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
Конечно есть. См. ракурс DD07V, ФМ DD_DOMVALUES_GET и DD_DOMVALUE_TEXT_GET
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 13:54
я имел ввиду стандартный подход - "без рукоделия" :))
так-то программы преобразования сделал - работает. но ощущение "костыльное".
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 10:45
Вт, мар 17 2009, 00:53
например для
создаете ФМ
а какие параметры задвать в conversion_exit_zprd_output ?
тудазасовываю ФМ DD_DOMVALUE_TEXT_GET
но, в какой параметр там передается значение поля?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:06
в conversion_exit_zprd_output 2 параметра - INPUT и OUTPUT.
На вход ФМ DD_DOMVALUE_TEXT_GET нужно подавать типизированную переменную типа DD07L-DOMVALUE_L, на выходе будет структура типа DD07V.
Поэтому создаете 2 локальные переменные, входному параметру присваиваете INPUT, на выходе из ФМ параметру OUTPUT присваиваете поле DDTEXT выходной структуры.
Удав.
