Текущее время: Сб, июн 06 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Добавить программно закладку в tabstrip
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:10
Пт, июн 15 2007, 16:24
Коллеги, скажите, есть ли возможность динамически (т.е. программно) добавить новую закладку в tabstrip?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить программно закладку в tabstrip
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:17
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Проще программно скрыть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:20
Чт, дек 25 2008, 17:07
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 05&start=0
Увы, надо добавить (именно добавить!) в ведении ассортиментов (программа WRFM_WSO6). Экзитов вроде как бы нету, а ломать не хочется.
Последний раз редактировалось Николай Рыжов Чт, апр 23 2009, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:27
Марик написал:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=31005&start=0
Прочитал, ничего похожего не нашел :|
 Заголовок сообщения: Re: Добавить программно закладку в tabstrip  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
из help.sap.com
From a technical point of view, a tab page is a subscreen with a pushbutton assigned to it, which is displayed as the tab title.
Кнопки, впрочем как и другие поля ввода-вывода, нельзя динамически создавать и удалять на DYNPRO-шном экране. Только руками в редакторе экранов.
Но если уж если экзитов нет и ломать нельзя, то вообще ничего поделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:29
Да, я увидел, что это кнопки, и искал также и этот вариант. Ну и, естественно, ничего не нашел.
Кстати, если нельзя ломать, то можно строить ;). Но лучше уж поломаю...
