Текущее время: Пн, апр 06 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Как редактировать поле XREF1 в документе аванса кредитору?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:10
Ср, окт 10 2007, 14:51
Коллеги, добрый день, посоветуйте, пожалуйста, что делать.
Для возмещения НДС а авансов кредиторам выполнили настройки согласно рекомендаций САП. Хотелось бы заполнять поле "ссылочный ключ 1" XREF1 в документах авансов кредитору после получения счета-фактуры для отслеживания возможности возмещать НДС в FUM26.
Открыли поле XREF1 для группы счетов, для кода проводки (необязательный ввод), после чего оно стало доступным для ввода в момент формирования документа. Но после проводки изменить поле (заполнить его) нельзя.
На форуме нашла, что ещё необходимо проверить настройки правил изменения документа: Поле BSEG-XREF1 - для вида счета K - стоит галка «поле можно изменить».
Может, что-то забыла?
Да, кстати, если проводка по кредитору без кода ОГК, то поле доступно для изменения после сохранения.
 Заголовок сообщения: Re: Как редактировать поле XREF1 в документе аванса кредитору?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:44
Пт, апр 04 2008, 15:38
Проверьте правила настройки изменения поля BSEG-XREF1, настройка поля - transaction type
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:49
LenaR написала:
Да, забыли. Нужно смотреть не просто для "вид счета K", а "вид счета К + Transaction type A".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:01
darkduck написал:
LenaR написала:
darkduck, спасибо большое! Добавила строчку, всё заработало!
