Текущее время: Вт, сен 08 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Изменение колличества знаков после запятой "динамически".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:08
Вт, мар 17 2009, 00:53
Всем привет. :)
Возможно ли изменять decimals по средствам переменной или из поля таблицы?
Есть ВТ в которой есть результат поле - result (type p) и колличество знаков поле- my_dec (type c)
Нужно чтобы кол-во знаков после запятой поля result было равно значению my_dec.
* На случай если не понятно рассказал.
Типа такого выглядит в отладке.
result      | my_dec
1.000000000 |      2
3.000000000 |      0
8.120000000 |      1
результат надо такой.
result      | my_dec        | res_mod
1.000000000 |      2        |   1,00
3.000000000 |      0        |   3
8.120000000 |      1        |   8,1
Может быть какойнибудь ФМ есть?
* есть вариант перегонять поля в 'type c' и с помошью 'shift ___ right' выставлять длину через 'if_endif'.
Господа, есть мысли по этому поводу?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение колличества знаков после запятой "динамически".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:26
Вт, янв 30 2007, 19:13
WRITE result TO res_mod DECIMALS my_dec.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
autor написал(а):
Всем привет. :)
result      | my_dec
1.000000000 |      2
3.000000000 |      0
8.120000000 |      1
3.000000000 |      0        |   3
Write to
Addition 9
... DECIMALS dec
Или, если возможно, использовать поле количества
Quantity field
Component of a structure or database table of type QUAN defined in the ABAP Dictionary. A quantity field must be linked to a unit key of a structure or database table, which determines the unit of the quantity field.
