Текущее время: Вс, июл 05 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Выравнивание, увеличение оборота
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:08
Чт, апр 23 2009, 12:12
День добрый. Проблема битая, но актуальная всегда.
Вопрос заключается в следующем, уважаемые знатоки:
При выравнивании позиции кредитора с оплатой автоматически ставится галка красное сторно на позицию остатка КП 34 (при условии, что оплата меньше суммы задолженности), если сумма оплаты больше суммы задолженности возникает проблема. Галка красное сторно не проставляется и возникает оборот.
Как быть? Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание, увеличение оборота
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 06:07
Чт, май 04 2006, 07:35
Мы, например, были в шоке, как проставляется красное сторно стандартом системы, она спокойно выполняла проводки К51 красным - Д60 черным, хотя в российском бухучете нет таких проводок. Поэтому решили эту проблему следующим образом:
1) В событии PROCESS_00001120 удаляется стандартное красное сторно
2) Интерпретируется документ.
3) Проверяются допустимые корреспонденции. Нам это необходимо для дополнительной проверки. Если документ невозможно интерпретировать, выдается сообщение об ошибке. Таких случаев уже нет, только если создается новый счет.
4) Анализируется таблица TBL_KRP (из подсистемы корреспонденция счетов) и проставляется красное сторно в требуемых позициях T_BSEGSUB, чтобы не увеличивать обороты.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 13:25
Читая предыдущие темы, затрагивающие данную проблему, выяснил, что достаточно применить замещение и на позиции документов с кодами проводок 07-37 поставить галку красное сторно. Необходимо только ограничить это замещение видам документа АВ и наличием кода ОГК в документе. Есть ли у кого еще мнение по поводу этой проблемы :?:
