Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Методы платежа без проводок, настройка банк.счетов в FBZP?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 26 2009, 15:52
Вт, апр 18 2006, 14:52
Методы платежа настроены как "только платежное поручение". Нужно ли в этом случае настраивать выбор банковских счетов в FBZP:
собств.банк, способ платежа, валюта ... банк субсчет?
Если прогоняю платеж для способа платежа, который не указан в настройке, то не получается. Или отключить где-то можно?
Self is a bad counselor
Последний раз редактировалось Sergey@ Вс, апр 26 2009, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Методы платежа без проводок, настрока банк.счетов в FBZP?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, апр 26 2009, 16:34
Да, настойка выбора банка нужна в любом случае, т.к. даже в платежном поручении нужно указать с какого банка Вы платите. Эта информация потом будет указана в платежном файле / документе.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 26 2009, 16:44
darkduck написал:
Точно! спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Методы платежа без проводок, настройка банк.счетов в FBZP?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 26 2009, 20:14
В таблице каждая запись должна быть уникальна для комбинации полей:
Собств.банк Метод платежа Валюта
У меня в одном банке открыто несколько счетов в одной валюте, например, текущий, конвертационный и т.п.
Плюс файлы выгрузки и печатные формы платежных ордеров зависят от валюты и от банка
В итоге, получается много разных комбинаций и, соответственно, методов платежа (21)...
Может быть можно как-то оптимизировать?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 26 2009, 20:31
Нарушение п.1.8. "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением автору.
