Текущее время: Чт, июл 23 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: Изменение даты приема на работу у сотрудника с историей
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 18:14
Чт, дек 25 2008, 21:52
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста. Каким образом можно изменить дату приема на работу сотруднику у которого существует история по мероприятиям?
То есть, переносили данные для сотрудников из старых систем года 2 назад. Проводили какие- то мероприятия по сотрудникам (например, назначения). Потом оказалось, что первая дата приема на работу неправильная.
Пробовал PA41, однако транзакция работает без проблем в случае, если у сотрудника только 1-а запись в мероприятиях. Если у сотрудника было несколько записей по мероприятиям, то последующие записи удаляются.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты приема на работу у сотрудника с историей
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 19:01
Вт, июл 25 2006, 14:50
1. Выгрузить мероприятия в файл перед изменением даты. Изменить дату. Загрузить мероприятия LSMW
2. Удалить и корректно перезагрузить работника (сам бы так делал), лучше использовать внешнюю нумерацию табельных
3. Пункт 1 с использованием АБАПа, для хранения - таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:46
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 22:20
Пн, апр 04 2005, 10:56
Может не получится , если были расчеты, платежи и проводки
Можно попробовать :
PA30 , набрать 0000 ИТ , в поле подтипа ввести вид мероприятия , выбрать "создать" , исправить дату , если она раньше той что была, то все должно получится , только надо конечную дату не 31.12.9999 , а дату перед следущим мероприятием ввести и в 0001 Ит тоже проверить, чтобы история не затерлась .
Хуже если надо дату передвинуть на более позднюю
Я предлагаю тогда сделать мероприятие типа "регистрация физ лиц" , т.е. вместо приема состарой даты приема зарегистрировать человека в системе как "прочего" , а с правильной даты уже прием ( как повторный уже ) Получится отрезок, когда чел зарегистрирован и потом уже принят . Ну естественно денежные инфотипы обнулить в промежетке, пока он прочий
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 11:58
Пт, дек 28 2012, 15:03
Подскажите пожалуйста, как с минимальными потерями поменять дату приема на более позднюю?
Ситуация следующая: при миграции загрузила сотрудников с первого дня работы на предприятии,
после чего человек почти год не работал, замет вернулся на работу. В 0 ИТ перерывов нет, т.е. прием на работу, потом переводы друг за другом.
Уже есть продуктивный расчет з/п, по итогам которого, собственно, ошибки и всплыли на больничных. :cry:
Можно ли что-то сделать?
