Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Не заполняется поле функциональная сфера при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 19:15
Вт, апр 18 2006, 14:52
В поле ANLZ-FKBER в мастер данных ОС задана ФС. При прогоне амортизации в проводки ФС попадает только для ведущей области оценки, а нужно также чтобы она записывалась по вторичной области. В группе статусов полей расходного счета амортизации для вторичной области оценки поле открыто...
В чем может быть дело?
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Не заполняется поле функциональная сфера при прогоне амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 19:37
Чт, сен 13 2007, 10:31
смотрите транзакцию ACSET
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 19:48
Спасибо! Помогло!
