Текущее время: Сб, июл 04 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Как исправить отчет FS10n?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 07:41
Вт, янв 13 2009, 14:52
Версия mySAP ERP 2004 (6.40) . В просмотре сальдо в позиции Сальдо НИТ показывает одну сумму а когда по ней делаешь drildown то там стоит другая сумма. Например, по Сальдо НИТ 2008г. 12 период стоит 100 (50 это обороты за 2008г. + 50 это за 2006, 2007), но когда делаешь Drill-down по этой сумме то отображается только 50 , т.е. обороты за 2008г. а данные за 2006, 2007 не цепляет. Закачали две ноты 970096, 1021174. Пробовала также Деактивировать и потом обратно Активировать обновление классической Главной книги (GLTO) - результата в обоих случаях не было, потом задала сценарий FIN_GSBER для обновления Бизнес-сферы - результатов ноль. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите!
P.S. В компании принято решение не закачивать PATCHи для системы SAP. Исправление возможно только нотами.
 Заголовок сообщения: Re: Как исправить отчет FS10n?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 08:07
Вт, янв 27 2009, 22:57
Если речь только о несовпадении сальдо на обзоре и при проваливании - то, возможно, у вас была недовыполнена операция переноса сальдо между финансовыми годами. Транзакция f.16. Надо перенести сальдо последовательно с года на год с того момента, когда вылезает нестыковка - в вашем случае с 2006 на 2007, с 2007 на 2008.
Причина "нестыковки" - в том что обороты (то есть то, что вылезает при дрилл-дауне) - это одни набор таблицы, а сальдо (то, что видно на обзоре) - другие. Данные о начальном сальдо в таблице актуализируется (на основании оборотов) именно при прогоне тр. f.16
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:07
Дело в том, что перенос сальдо я делала сделала. Это не помогает.. :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:25
Пт, фев 29 2008, 12:42
ASIA написал:
А вы не проверяли, расхождение тянется не с позапрошлого года?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:53
Да расхождения идут из-за того что при drill-down не подтягивают отдельные позиции за 2006, 2007гг., т.е Общая сумма Сальдо НИТ идет с учетом прошлых лет, а при drill-down они не отображаются
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:57
Извините, что вмешиваюсь. Не могли бы Вы уточнить, о каком счете идет речь: балансовом, П+У или счете переноса сальдо?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:11
у нас счет 5413000000 - Итоговый Доход /убыток - как П+У и как счет переноса результата,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:35
ASIA написал:
Может быть, я не так выразился...
Под "счетом переноса сальдо" я имел в виду балансовый счет, на который скидывается сальдо счетов П+У в конце года. Таким образом, Ваш ответ не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:34
Да это счет переноса сальдо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:44
В таком случае входящее сальдо по нему сформировано на основании сальдо счетов ПиУ прошлых лет. Операция переноса сальдо со счетов ПиУ на счет переноса результата не порождает проводок, соответственно не отражается в списке позиций. Конечно же, это верно только в случае, если Вы делали перенос сальдо при закрытии года автоматически, а не вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:49
Спасибо!
