Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Нумерация фактур в зависимости от причины заказа клиента
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:13
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите, можно ли организовать формирование счетов-фактур с разным диапазоном номеров в зависимости от причины заказа?
Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация фактур в зависимоти от причины заказа клиента
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:29
Видимо, нужно использовать разные виды фактур? Не могу найти, к чему привязывается вид фактуры, к виду заказа или к чему-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можете вид фактуры привязать к виду заказа, если используется план фактурирования - к плану фактурирования. Да и вообще настроить копирование торговых документов в фактуру и настроить только для определённых комбинаций
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:17
По-моему, по причине заказа это сделать проблематично :(
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация фактур в зависимости от причины заказа клиента
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:17
Вт, апр 24 2007, 15:56
Можно. В нижеуказанном экзите анализировать нужные вам поля и выбирать соответствующий диапазон номеров.
HELP написал(а):
USEREXIT_NUMBER_RANGE (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZZ)
The internal number range used in the standard system is specified in the billing type table and can be changed in this user exit. This user exit is only called when the billing documents is created.
