Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Разбиение сумм одного условия при изменении ссылочной %ставки другого условия
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:40
Пт, фев 29 2008, 14:38
В условии "A_Дебет. мат выгода" процент рассчитывается через формулу с ссылочной % ставкой (ставка рефинансир). При этом в условии "А_Ном. проценты" % расчета неизменен. Если ссылочная % ставка изменяется, то в текущем периоде происходит разбиение и Ном. процентов (см. денежный поток), но не всегда (например, ноябрь 2008г ). С чем этом может быть связано? И как это изменить?
Денежный поток:
http://ipicture.ru/Gallery/View/17860630.html
 Заголовок сообщения: Re: Разбиение сумм одного условия при изменении ссылочной %ставки другого условия
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 17:24
Вт, авг 26 2008, 11:25
Потоки % могут разбиваться в периоде, когда происходит изменение капитала, на который % начисляются (для кредитов например - денежный рынок). Например, с 1 по 15 число начисляли на 1000 руб, с 16 по 31 - на 1500. Поток процентов соответственно разобьется на два с теми же датами, даже если % ставка та же. Дважды щелкнув по потоку можно увидеть параметры его вычисления.
Попробуйте дважды щелкнув на каждом из разделенных потоков в периоде - найти отличия в их параметрах расчета. Что-то должно отличаться.
p.s. - а какой у вас продукт используется в указанном примере? что значат эти потоки вообще? Это кредит или ценная бумага?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 18:24
Вид продукта 33А.
В том то и дело, что никаких операций по увеличению/уменьшению капитала нет. В есть только 2 условия с
видами потоков 110 - проценты за рассрочку, т.е. обычный процент всего 0,1% - постоянен;
111 - материальная выгода ( из расчета 2/3*ставка рефинансирования - 0,1% ) - со ссылочной % ставкой.
Разбиение потока 111 оправданно, т. к. в течение апреля менялась ставка рефинансир-я. Но почему разделяется и 110 ведь процент в условии задан железно?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 19:31
А не смотрели расчет потоков разделенных (по двойному щелчку)?
Можете принтскрины их тоже прилепить? глянем..
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:14
Таблица условий:
Изображение.
Поток 110:
1. Здесь % соответствует % введенному в условии.
2. Здесь каким-то непонятным образом изменяется %. Поэтому и разбиваются суммы.
С потоком 111 все впорядке. Суммы раздиляются в соответствии с изменением ставки рефинансирования (с 24.04.2009):
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 21:52
Хм, а округление не ковыряли? Например, настройка "Определение правил округления для валют".
Быть может, указав явно количество знаков после запятой (например, два или три), SAP перестанет воспринимать отличия в седьмом знаке после запятой в процентной ставке?
Carpe diem.
