Текущее время: Вт, июн 16 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Стоимостной контракт
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:49
Пт, окт 10 2008, 09:06
Стоимостной контракт.
Бонжорно коллеги!
Треба отключить релевантность материала, а то он как-то и на стоимостной не похож, введите материал, введите материал, заладил блин.
Бьюсь уже целый час :cry:
А еще бы и ассортиментный модуль вырубить, ввел тока стоимость по контракту и клепай заказики!=)
Я сам конечно еще поковыряю, но заглядывать буду сюда каждые 10 минут.
Надеюсь на квалхелп!
Сенкс ту все.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Стоимостной контракт
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:13
Вт, апр 24 2007, 15:56
Нет, отзывать стоимость можно только через позиции.
Чтобы не вводить каждый раз левые материалы (лишь бы система не ругалась), вам нужно создать фиктивный материал, например c номером VKSUM, и сделать его "Материалом стоимостного контракта" в настройке для вида контракта.
HELP написал(а):
The system copies the material specified here to the value contract item, if a material has not already been specified by the user for that item.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 10:23
Пт, фев 27 2009, 11:57
При работе со стоимостными контрактами возник такой вопрос. Подскажите.
Создаю сервисное сообщение на основании стоимостного контракта, появляется ошибка: Для позиции торгового документа N(номер контракта) Х(номер позиции) не поддерживается управление затратами. (№ сообщения IX057)
Не пойму, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:37
Николай! написал:
Может с контролингом что-то=)
 Заголовок сообщения: Re: Стоимостной контракт  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:38
Кстати, проблема со СтоимКонтр легко решилась АБАП разработкой.. без ассортиментных модулей сумма отзывается. Все классно.
Тема закрыта!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2016, 15:30
Ср, окт 07 2009, 16:05
Аналогичная проблема, попробовала сделать как вы говорите, но теперь не рассчитывается отозванная стоимость, в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 15:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В типе позиции контракта правило исполнения заполнено?
