Текущее время: Вт, сен 08 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Выплаты уволенным окладникам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 08:36
Вт, апр 28 2009, 08:10
В случае внесения сумм для выплаты уволенным сотрудникам, заработная плата которых считается от оклада, в период после увольнения, расчет заработной платы для них завершается с ошибкой (попытка деления на 0 при расчете часовой ставки). Для тарифников подобной ошибки не возникает.
 Заголовок сообщения: Re: Выплаты уволенным окладникам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:19
Вт, июл 25 2006, 14:50
При такой формулировки проблемы вам не поможет даже ваша собственная служба поддержки. Тут смогут помочь только в случае, если приведено детальное описание ошибки в стандартном месте схемы + условия при которых она возникает
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:17
Ошибка возникает при обработке временных данных (пункт Основы оценки (деление)).
Ошибка при нахождении ВО /001 - Стоимость 1 часа:
Деление на ноль не выполнено
Правило расчета RU333****4 RTE=TSDIVI DIVID ARR ZERO= A ADD
График рабочего времени у сотрудника есть и он не ограничен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:41
Пн, фев 09 2009, 10:57
Попробуйте ограничить 8 ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 11:47
Спасибо большое. Мы и не надеялись
