Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 18:08
Пн, окт 06 2008, 11:22
Сразу прошу <я не знать русский языка>, если эта тема затрагивалась. Есть отчет, который выгружается в ALV.
Аналогичный я выгружаю в XML. Использую CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD' и CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
Всё как бы работает хорошо.
Но вот стоит теперь задача "выводить (выгружать) в эксель таблицу АНАЛОГИЧНО формату ALV". Т.е. если на ALV наложены сортировки, выбраны определенные поля вывода, промежуточные суммы и т.п., то мне нужно вывести так же!!! Как это сделать малой кровью?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:43
Чт, дек 25 2008, 17:07
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=408&start=0
Может такое решение подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:50
Чт, авг 19 2004, 17:37
Честно говоря давно подумываю сделать выгрузку ALV в Excel, но всё руки не доходят. Возня в основном будет со стороны ALV - где что брать, сам вывод в Excel большой проблемы не представляет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:32
А можно ли содержимое из HTML выгружать в эксель, где будут стоять заголовок и подвал?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:51
Мммм... Это немного не моя тема, но, насколько я знаю, Excel умеет таблицы сохранять в HTML, сохраняя при этом свои сецифические разметки и т.д. При загрузке такого HTML в Excel он распознает в коде свои фишки. Если вы их расковыряете и впишете в свой HTML, то полагаю, что всё получится.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:22
Чт, апр 07 2005, 05:27
Выгрузка длинных текстов как-то решаема?
Необходимо выгрузить в Excel текст длинной 1000-2000 символов. При попытке запихать в одну переменную, Excel тупо печатает [my_label], как будто я ему ничего не передавал.
Если разбить вывод (как предлагалось здесь ранее) на цепочку меток вида [my_label1][my_label2][my_label3][my_label4][my_label5][my_label6]... и пихать туда по 254 символа, то возникает глюк - первые несколько меток остаются на месте, остальные же заменяются текстом. Итог примерно такой:
[my_label1][my_label2][my_label3]корабли бороздят просторы симфонического театра
Возможно как-то вывести эти 2000 символов (без плясок с бубном и ручной склейки в собственном макросе)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:48
lumer написал:
Недавно тоже столкнулись с такой проблемой. И все из-за ограничений Excel. В одну метку нельзя
вывести > 255 символов (ограничение функции поиска/замены). А в одну ячейку нельзя > 908 (примерно).
Думаю выход в том, чтобы все-таки разбивать текст на отдельные строки (ячейки).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:44
Parazit написал:
А если выводить в Word (пока сам не экспериментировал) этой проблемы нет? Длинные тексты печатает?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:50
Посмотрите ФМ *ALSM_EXCEL_TO_INTTAB, там эта проблема как то решена.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 17:01
Вт, мар 03 2009, 12:33
lumer написал:
Parazit написал:
в ворде печатает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 18:03
Чт, фев 12 2009, 17:18
Parazit написал:
Марик написал:
И еще подскажите какая запись у вас в табице WWWPARAMS
с ключами
RELID = MI
OBJID = ZWWW_MACROS
NAME = fileextension
интересует значени VALUE.
У меня такой записи нет и программа падает в дамп.
Просто нужно загрузить в smw0 мой макрос ZWWW_MACROS.xls
Столкнулся с такой же проблемой. Хотя некоторые файлы нормально выгружает, а на некоторых (более длинных) падает в такой дамп. Не понятно зачем мне грузить этот тестовый шаблон, если я его не использую.
Но пришлось все-же загрузить. В итоге получаю вопрос Экселя "Do you want to save the changes to ZWWW_MARCOS_174643.xls? Microsoft Office Excel recalculates formulas when opening files last saved by an earlier version of Excel". Нажимаю Yes и получаю Эксель с открытым, но не заполненным шаблоном.
Как бороться?
PS: Excel 2007
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 18:33
Эксперименты показали, что эта проблема возникает при попытке выгрузить в файл более 50 строк! Почему так?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 19:07
Я нашел, что виной всему параметр OPTIMIZE! Пришлось поставить побольше, чтобы неработающая оптимизация не запускалась. :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 20:32
Sorusat написал:
Parazit написал:
Это не тестовый шаблон, а макрос для оптимизации вывода по скорости, его использую я! :) Если количество записей в IT_VALUES превышает заданное количество OPTIMIZE, то вывод будет производиться не через ABAP-OLE, а через макрос, что дает ускорение на порядок.
Sorusat написал:
Эта бяка появилась в Excel 2007. Поборотть можно, если в ZWWW_MARCOS.xls почистить листы удалив все строки. Да и лишние листы можно удалить.
Sorusat написал:
Как бороться?
А вот это возможно из-за проблемы юникодов, где то в теме я выкладывал исходный код подпрограммы, которую нужно заменить. Называется что то типа AssignCharX (точно не помню, сейчас нет возможност посмотреть).
p.s. Да, вот оно http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4880&start=412
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 13:38
Господа ABAP-еры! Пока wiki не запущена, несмотря на мое самовыдвижение, скажите пожалуйста - как можно вывести определенную картинку в ворд?
Стоит задача вывода одного из логотипов юрлица. Готов макрос для вывода "картинки1", (2, 3, ...) в зависимости от переданного параметра. Но как его вызвать для DOC-файла?
