Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: BAPI для изменения документа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:27
Пт, май 02 2008, 11:51
Подскажите пожалуйста, есть ли какое-нибудь BAPI для изменения документа? Конкретно надо пройтись по позициям документа и в некоторых из них изменить значение полей.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для изменения документа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:38
Пт, сен 05 2008, 08:08
Документы всякие бывают :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:49
Yellow Raven написала:
BAPI для транзакции fb02
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
FI_DOCUMENT_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:34
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 11:25
Чт, дек 25 2008, 17:07
нужно BAPI для проводки предварительно зарегистрированного документа (транзакция fbv0).
Подскажите плиз :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 11:28
FI_DOCUMENT_POST ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 11:46
А есть пример кода с данным ФМ?
В моей системе нет и в инете я тоже не нашёл :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 12:08
А зачем там пример? Вроде все просто.
Поищите примеры вызова POST_DOCUMENT, как базового метода. Если так сильно хочется.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 15:22
А можно ли при помощи ФМ FI_DOCUMENT_POST менять значения сумм в позициях предварительно зарегистрированного документа?
