Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при импорте SP SAPKB70017 (SAP NetWeaver 7.0)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 23:14
Вт, авг 28 2007, 10:17
*** написал(а):
Спасибо, огромное!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :D
Ты прав, я был не под <sid>adm :oops: . Сейчас запустил из под него. Процесс работает, но, честно говоря, по загрузке процессора нельзя сказать, что он что-то существенное делает. Подождём....
Новости есть? Как прошел импорт?
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 07:35
Добрый день, Господа! С наступающими Майскими праздниками.
У меня аналогичная ситуация - подвис иморт патча SAPKB70017, при входе в систему - сразу дампы.
ERP2005\Windows 32 bit\Oracle\Kernel 185
Воспользовался приведенной выше нотой 1274493 - обновил ораклового клиента на сервере.
После этого запустил повторный импорт из командной строки:
C:\devadm>tp.exe pf=F:\usr\sap\trans\bin\TP_DOMAIN_DEV.PF
L import SAPKB70017 DEV
This is tp.exe version 372.04.40 (release 700, unicode enabled)
This is R3trans.exe version 6.14 (release 700 - 16.10.08 - 16:26:00).
unicode enabled version
R3trans.exe finished (0000).
В таком состоянии система уже полчаса, нагрузка на процессоры 0%.
Остановил систему. Обновил tp.exe и R3trans.exe на свежие.
Теперь получаю сообщение:
C:\Documents and Settings\devadm>tp.exe pf=F:\usr\sap\trans\bin\TP_DOMAIN_DEV.PF
This is tp.exe version 372.04.57 (release 700, unicode enabled)
ERROR: Parameter for transport request (SAPKB70017) is invalid.
single import of basis support package is not allowed, please read note 1269395
for details.
ERROR: : single import of basis support package SAPKB70018 is not allowed, pleas
e read note 1269395 for details.
Пытаюсь найти указанную ноту на service.sap.com:
The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only
Есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 14:57
Чт, фев 12 2009, 12:58
Извини, только сейчас увидел вопрос. Импорт при помощи TP так ни к чему и не привёл. Пришлось восстановить систему из бекапа и довести стек до 16 уровня. Дальше решили пока не накатывать. Обновлять клиент не видем смысла. Последняя версия на OSS совпадает с нашей. Ядро 185 уровня.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 22:28
Пт, окт 06 2006, 15:20
GRRinat написал:
...Есть мысли по этому поводу?
А какие могут быть мысли, если вам всё чётко пишут в сообщении...
single import of basis support package SAPKB70018 is not allowed ?...
Не знаю как на Винде, на ЧПуксе когда я накатывал свежий PI-BASIS пакет, он за
компанию затянул в очередь SAPKB70017 и SAPKA70017...всё без проблем накатилось...
..У нас на продуктиве уже SAPKB70018 работает...
morzh написал:
Импорт при помощи TP так ни к чему и не привёл. Пришлось восстановить систему из бекапа и довести стек до 16 уровня. Дальше решили пока не накатывать....Ядро 185 уровня.
Хмм,а обновить ядро и накатывать стеком - религия не позволяет ??
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 08:16
bdmalex написал:
GRRinat написал:
quote]
На Винде 64 бит \ Oracle этот патч SAPKB70017 накатился без проблем.
А вот на Винде 32 бит \ Oracle \ Kernel 185 - проблемы.
Буду обновлять Oracle
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 10:10
Проблема с установкой патча SAPKB70017 на платформе Windows 2003 \ Oracle 10g 10.2.0.2 \ ERP 2005 \ 32 bit решена.
Найдена Note 1332780 - R3trans error 7777 on Windows with Oracle for SAPKB70017
Solution
The problem does not occur when a dboraslib.dll patchlevel 201 is installed and a R3trans with release date Dec 12th, 2008 or newer is used.
If this error occurs it is good practise to check note 1274493 as well.
Note 1274493 describes similar issues for an outdated Oracle client library.
General recommendation:
1. have the latest Oracle patch collection installed.
2. have the proper client library installed.
3. have the dboraslib.dll up to date at least patch level 201.
4. Use a R3trans release of Dec 12, 2008 or newer
Установил патч 10.2.0.4 на Oracle , установил Opatch 15, обновил R3Trans.exe и TP.exe на самые свежие, обновил клиент Oracle на сервере.
После этого запустил установку SAPKB70017, SAPKB70018, SAPKA70017, SAPKA70018 – все четыре патча в одной очереди.
Система на этапе DDIC Import стала на всех транзакциях выпадать в дамп (как и раньше).
Но процесс R3trans на сервере работал, и писались логи. В итоге через час патчи установились. Система работоспособна.
С наступающим Днём Победы!!!
