Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: user-exit для транз создания заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 08:43
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте Уважаемы абаперы
У меня такой вопрос, есть ли такой user-exit который бы срабатывал в транзакции me21 при нажати кнопки на панели программа SAPMM06E
номер экрана 100
 Заголовок сообщения: Re: user-exit для транз создания заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 11:35
Пт, окт 07 2005, 09:10
Не совсем понятно, что за панель, предполагаю, что статусные кнопки.
Расширения MM06E*. Начать поиск подходящего попробуйте с MM06E005, ФМ EXIT_SAPMM06E_014, EXIT_SAPMM06E_016.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 12:54
через GUi статус BH вроде получилось написать обработку на нажатие кнопки Ссылка на заказ
а то что вы посоветовали срабатывает после нажатия сохранить тут в одной доке прочитал
- After giving the “break-point” if this include is the one of many include that will be called in the transaction (in this case ME21), after clicking something (Save button), then will go to the debugger.
- In this case this include is the correct include.
10. If we want to maintain the global data for the function module, In “Function Module Exits”>”Go To”>”Global Data”> we can maintain the global data here.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 13:45
Не нашел в ME21 кнопку Ссылка на заказ. Это же сама тр. ввода заказа. Если Вы имеете ввиду Ссылку на заявку или контракт, то в этот момент подойдет ФМ ФМ EXIT_SAPMM06E_006. А еще 7, 8 (в зависимости от ситуации) - это обработка заголовка, ФМ EXIT_SAPMM06E_016, 17, 18 - обработка позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 14:26
ссылка на заявку ошибся немного
