Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Упаковка vs Erp2005. Магия чисел.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:09
Вт, дек 30 2008, 18:10
Исходящая поставка с объемом 486,350 Т
Создаем ЕО (HU) с допустимым весом груза 49,700 Т
Пакуем вручную без использования инструкций.
В результате упаковки - "Из-за недосточного свободного веса упакованы только 49,699 (!!!)"
(№ сообщения HUDIALOG064).
Если же изменить объем материала например на 486,349 или же на иное количество, то пакуются 49,700 Т.
Так же наблюдаются такие артефакты на других комбинациях количества материала и допустимого веса груза ЕО.
Самое интересное что в отдельных ситуациях материал пакуется в несколько ЕО если попробовать поменять местами количество допустимого веса груза.
В 4,7 такого замечено не было. :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Упаковка vs Erp2005. Магия чисел.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
andry_moz написал:
Такая же проблема :D
Место, где происходит неверное вычисление: INCLUDE LSCV0F03, строка 120.
Наверное нужно требовать ноту :D
Хотя вроде и нота есть 0000954072. И она уже стоит, начиная с версии SAP_BASIS 700-SAPKB70008.
Но у нас уже 700-SAPKB70015, а все равно возникает ошибка.
Последний раз редактировалось Sergo Ср, апр 29 2009, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 12:36
у нас SAPKB70017
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 14:42
andry_moz написал:
у нас SAPKB70017
Пишите в SAP. Пусть делают новую ноту.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 13:41
Сб, апр 23 2005, 13:16
Вероятно у вас косяки с АЕИ, возникает из-за округления, например пересчёт рулонов в метры и тому подобное может вызывать. Так же расчёт веса и объёмов осуществляется для АЕИ и тут данная ошибка появляться может часто. В ММ с этим не сталкивался а вот в СУС накушался много подобной проблеммой.
Для проверки не связано ли это с пересчётом весов можно в позиции поставки в закладке комплектование почистить вес нетто и вес брутто и затем попробовать упаковать.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 14:20
:D
