Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: Слишком маленькая область памяти для GUI-статуса & &.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:40
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте уважаемые абаперы у меня такой вопрос после перезагрузки сервака перестали запускаться стандартныеи проги с выводом сообщения "Слишком маленькая область памяти для GUI-статуса & &." думаю это связанос параметрами профиля ?
 Заголовок сообщения: Re: Слишком маленькая область памяти для GUI-статуса & &.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 14:29
кажеться нашел причину прочитал ноту
Note 182060 - Storage area for GUI status too small
Symptom
When you display the long text of an error message, the system terminates with the message " Storage area for GUI status & & too small" or something similar.
Additional key words
SAPscript; long text; termination; PERFORM
Cause and prerequisites
The long text should be output during an active perform call (SAPscript control command). This is not allowed.
Solution
If a perform call is active in SAPscript, no long text can be output since SAPscript waits for the return from the routine called with Perform and can only then carry out additional formatting.
Header Data
