Текущее время: Ср, апр 22 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Исправление кластера
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:07
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа !!!
Подскажите как ручками создавать и править данные в кластере. Например нужно залить данные для расчета среднего. Формат известен. Интересуют варианты добавления, редактирования и удаления данных. Очень интересует возможность делать это для нескольких людей, т.е групповой ввод
 Заголовок сообщения: Re: Исправление кластера
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
для среднего: сначала заполняем T558B и T558D, а затем запускаем расчет - схема RU30
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 17:11
А если нужно что-то исправить в какой-либо таблице кластера. Либо удалить кластер за месяц, то что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 08:49
Ср, июн 01 2005, 09:40
тогда придется написать операцию по удалению записи из RT, и по условию или безусловно вызввать. Если это средние, то просто не сработает правило релевантности. Так что наверное сам период удалять не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 09:57
Вспомогательная транзакция PU00 позволяет удалять результаты расчета зарплаты в кластерах xy для заданных табельных номеров.
Одну или несколько записей из любого кластера можно удалить с помощью вспомогательных программ RPUPnD00 или RPUPnD10, где n обозначает таблицу базы данных PCL1 или PCL2.
Результаты расчета зарплаты могут быть удалены с использованием программы RPUDEL20.
Внимание:
Утилиты удаления должны использоваться только в целях тестирования. Для сокращения объема информации в базе данных используется архивация.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 20:53
Пн, авг 22 2005, 14:50
у меня всегда была розовая мечта заиметь программку, которая прочитает кластер, выведёт табличкой в алв, даст отредактировать и назад в кластер засунет
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб, май 02 2009, 09:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
Galka написала:
:roll:
1C?
СообщениеДобавлено: Сб, май 02 2009, 21:40
Внимание:
Коллега, эти программы способны удалять результаты расчета с конца, а если потребуется проделать манипуляции не с последним расчетом.
СообщениеДобавлено: Сб, май 02 2009, 21:43
Galka написала:
:roll:
Тут надо быть предельно осторожным :). Если был прогон, менять порядок видов оплат менять нельзя (только дописывать в конец). Иначе придется чистить pcalac.
