Текущее время: Вт, июл 07 2026, 12:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по деривации Функциональной сферы из ОЗ счета ГК в документы УБ
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 09:34
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, пожалуйста, каким функциональным модулем, в FMDERIVE, можно из основной записи счета ГК вытащить в документы Управления Бюджетом Функциональную Сферу?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по деривации Функциональной сферы из ОЗ счета ГК в документы УБ
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 10:33
Вт, авг 15 2006, 19:37
вообще-то есть ФМ FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY для доступа к основной записи счета ГК, но там поля для функциональной сферы нет, потому что и в таблице SKB1, где хранятся осн. данные к счету ГК такого поля тоже нет. У Вас этот меппинг между счетом ГК и ФС в какой таблице хранится?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 12:25
Delicia написала:
У нас отдельной таблицы для мэппинга между счетами ГК <-> ФС нет: 1) по некоторым счетам ГК (по основной деятельности) в УБ могут прописываться несколько разных ФС - настроено это через деривацию БС -> ФС (БС для ввода FI-документов, по счетам основной деятельности, обязательна для ввода), 2) для некоторых счетов ГК (по адм.хоз.деятельности) хочу прописать ФС "адм.хоз.деятельность" в ОЗ счета ГК, поле FUNC_AREA(входит в инклюд SI_SKA1 таблицы SKA1), а потом из этого поля деривации и вытягивать ФС в документы УБ. Но пока не могу понять каким функциональным модулем, это можно сделать :(.
Вот подробное описание ситуации и совет dante14 использовать деривацию ФС из ОЗ счета ГК.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 12:58
теперь понятно, если хотите использовать ФС из основной записи счета плана счетов, то нужно не функ.модулем, а немного по-другому доставать:
1) создайте шаг деривации "Доступ к таблице" и укажите таблицу SKA1
2) в ключевых полях укажите для KTOPL - план счетов и SAKNR - номер основного счета
3) в нижней части в присв.полях слева от равенства - FUNC_AREA, справа - FUNCTION_AREA
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 14:33
Delicia написала:
2) в ключевых полях укажите для KTOPL - план счетов и SAKNR - номер основного счета ...
А не подскажите что проставить для KTOPL ? - я для него не нашел поля "План счетов", для SAKNR - Номер основного счета (ACCOUNT_NUMBER) в списке выбора есть, а для KTOPL не могу найти в списке выбора "План счетов" или что то похожее на это :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 14:43
ImpCons написал:
Delicia написала:
к сожалению такой переменной в структуре дерайва нет, и константу в этом шаге не поставишь, поэтому надо в любом предыдущем шаге типа "Присвоение" записать в определение пользовательской переменной USERTEMP1 константой название Вашего плана счетов, и уже на шаге с нахождением функ.сферы ставите KTOPL=USERTEMP1 (т.к. к этому моменту у Вас в USERTEMP1 уже хранится название плана счетов)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по деривации Функциональной сферы из ОЗ счета ГК в документы УБ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 15:20
Delicia написала:
ImpCons написал:
Вау ... спасибо огромное !!!
Все отлично сработало! Даже не знаю чтобы я делал без Вашей помощи!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 15:38
ImpCons написал:
Delicia написала:
велкам :) а кстати у Вас в контроллинге функ.сфера тоже используется?
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 15:54
Delicia написала:
Нет Функциональная сфера поднята исключительно для Бюджетирования. А контроллинг активирован только для того, чтобы можно было МВЗ/МВП видеть в Гибкой Главной Книге и Бюджетировании.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 16:06
ImpCons написал:
понятно... а почему именно на функциональной сфере решили делать? все другие аналитики заняты уже?
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 16:55
Delicia написала:
Да нет, не все заняты были, - но ФС показалось наиболее близкой по смыслу к нашей аналитике :), тем более МУЗО нам реализовывать не нужно было, вот и ФС посчитал что наиболее подходит для нашей аналитики.
Фонды еще может задействуем под месячные периоды АКН - до настройки АКН еще пока руки не добрались, но уже скоро.
Программы бюджета, думаю может быть потом, если понадобится, задействуем.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:40
Чт, окт 20 2005, 08:45
Delicia написала:
Поправочка: для этих целей лучше подойдет FMDT_READ_MD_ACCOUNT_CHART.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:46
dante14 написал:
Delicia написала:
Конечно, тогда да, просто у меня он в списке ФМ-ов не выдается, но если указать напрямую при создании шага, то ФМ такой имеется :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 13:08
Кстати да: Delicia, ImpCons, andrewrocker - предупреждение за оффтоп.
Пока на словах, но в следующий раз буду жестоко карать.
