Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: РП- не активен
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 15:04
Ср, ноя 28 2007, 09:47
При создании бюджетного документа с помощью FMKU_0050_CREATE
Возникает ошибка "В ЕФМ &1 РП не активен - не задавайте дату проводки". Что-то не настроено?
 Заголовок сообщения: Re: РП- не активен
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 15:06
Вт, авг 15 2006, 19:37
код ошибки какой?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 07:19
020
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 07:47
Чт, июл 10 2008, 10:11
можно подробнее что такое РП, думаю, что MrWillSee скорее всего добавит это в сапбордовскую википедию.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:00
MrWillSee написал(а):
020
а чего же класс сообщения не указали, то что перед 020 идет, например F6020 или FICUSTOM020, полностью напишите
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 10:10
вообщем крепитесь, РП - это Budgetary ledger, вот такой интересный вольный перевод у сапа :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 13:00
Чт, окт 20 2005, 08:45
Дата проводки действительно релевантна, только при активном BL. Если бюджетный регистр не активирован провести документ с конкретной датой не удастся.
