Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: стандартная цена для производства под запас заказа клиента
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 12:19
Пт, фев 13 2009, 16:46
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, откуда берется стандартная цена при приходе материала с производственного заказа под запас клиента?
У нас активирован регистр материалов, материалы ведутся по стандартным ценам.
При приходе материала с PP-заказа в запас заказа клиента в 04 периоде, цена для приходуемого материала подтягивается из 05 периода.
В настройках для классов потребностей стоит галка "без стратегии оценки".
Может ли быть, что это связано с настройками в заказе клинта?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: стандартная цена для производства под запас заказа клиента
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
Стандартная цена на материал в 4 и 5 периодах разная ?
Дата ввода прихода уже в 5-ом периоде ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:17
ROKO написал:
Да, стандартная цена на материал в 04 и 05 периодах разная.
А дата ввода прихода в 04 периоде.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:37
Чт, дек 18 2008, 18:21
N написала:
А как так может быть: в 5-ом периоде имеем стандартную и уже деблокированную цену, а мы фактически еще в 4-ом?
Насколько я понимаю, у вас в 5ом периоде приходуется материал с датой проводки 4 периодом. А в этих периодах цена разная. В таком случае проводка пойдет по цене 5го периода, а разница цен 4 и 5 периода уйдет на счет отклонений. Должно быть так
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:52
Проверьте : в ракурсе ППМ2 ОЗМ в поле ОМ задним числом должна стоять 1.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:54
gr написал(а):
N написала:
Скажите, а почему проводка пойдет по цене 05 периода? Ведь мы осуществляем движение за 04 период. Цена должна быть 04 периода :)
А можете сказать, где это настраивается в системе?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:58
ROKO написал:
В ракурсе ОЗМ поле ОМ задним числом действительно пустое.
Тогда возникает вопрос, если проставить в озм 1 и сделать проводку физически находясь в 04 периоде, по какой цене будет оприходован материал? по цене 04 периода?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:17
N написала:
правильно, я Вам наврал :D , по цене 4го периода идет. А первого числа текущего создается вторая проводка с разницей цен на счет отклонений. А в ракурсе ППМ2 ОЗМ в поле ОМ у нас тоже пусто.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 17:03
ROKO написал:
Проблема касается производства материала под запас клиента, с материалом в свободно используемом запасе проблем нет.
При изменении поля ОМ задним числом, у нас по-прежнему при приходе материала цена берется из 05 периода.
Вместе с этим формируется проводка в 04 периоде на счет отклонений на сумму разности между стандартной ценой 04 периода и стандартной ценой 05 периода.
Разве система не может брать сразу цену 04 периода?
Коллеги, поделитесь, как это происходит у вас? По какой стандартной цене учитывается материал при движении материала в прошлом периоде, для которого уже деблокированы цены текущего периода?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 17:57
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Все правильно, так и должно работать. Если делается проводка в закрытом периоде, то формируются 2 FI-документа - первый с текущей ценой, а второй - с отклонением текущей от прошлой на счет отклонений. Так система работает. Не в запас клиента должно так же работать. Пообщайтесь с ММ - они подробней расскажут.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 14:05
Alexy написал:
Alexy, вы пишете "Если делается проводка в закрытом периоде..." вы имеете в виду прошлый период? он не закрыт.
Что касается проводок по материалу в свободно используемом запасе, я еще раз повторюсь, он оценивается правильно-по стандартной цене прошлого периода.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:17
Пт, апр 10 2009, 11:13
Стандартная цена материала в запасе клиента определяется по первой поставке этого материала в этот запас. Возможно вы уже делали поставку 5 месяцем...
