Текущее время: Пн, фев 16 2026, 02:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Формуляры: нужен шрифт COURCYR.PFB
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 11:43
Пт, янв 23 2009, 13:31
Коллеги, где взять шрифты:
COURCYR.PFB
HELVCYR.PFB
ARIALCYR.PFB
Без них формуляры PDF "не понимают" кириллицу.
 Заголовок сообщения: Re: Формуляры: нужен шрифт COURCYR.PFB
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 12:07
Вт, окт 10 2006, 12:23
В инете полно шрифтов в PFB формате доступно для скачивания.
Загрузить в SAP можно с помощью программы RSTXPDF2.
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:06
Ctrelok написал:
В нете не нашел COURCYR.PFB
Не подскажете как их можно найти?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:14
Вот например коллекция шрифтов http://torrents-ru.com/showthread.php?t=4349
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:54
Ctrelok написал:
Спасибо, прекрасная коллекция шрифтов, только ARIALCYR.PDB, HELVCYR.PDB, TIMESCYR.PDB, там нет.
А шрифты Courier в каком-то странном формате без расширения.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:11
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Maxus написал:
COURCYR.PFB
HELVCYR.PFB
ARIALCYR.PFB
PFB — это только часть шрифта, один из файлов. Шрифт в формате Type1 (PostScript) может состоять либо из связки PFB+PFM, либо AFM+INF+PFB. В файлах AFM+INF храняться метрики и кернинг. С помощью Adobe Type Manager или встроенными средствами ОС из комбинации трех файлов генерируется PFM файл.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:22
Хорошо, со структурой шрифтов Adobe Type 1 понятно.
Но загружать в SAP надо ведь именно PFB?
А в той коллекции шрифтов этих частей шрифта нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 15:38
2 Maxus,
Пара вопросов:
1. Почему Вы приводите имена файлов? Имя шрифта никак не связано с именем файла, в котором он живет.
Например COURCYR.PFB. Это может быть и Courier, и Courier New, и Courier Cyr и пр. А у меня лежит шрифт с именем CourierC. В файле CRR35__C :)
2. Вы откуда печатаете? Это, случайно, не ADS-печать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:00
Пт, фев 15 2008, 14:43
to Maxus:
См. почту. COURCYR там нет, но может остальные подойдут.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:08
Maxus
тынц
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 22:55
romario написал(а):
to Maxus:
romario, Спасибо большое. Похоже что это именно те шрифты, которые нужны.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 22:59
aar написал(а):
aar, Тоже спасибо, очень полезная ссылочка. Наименования шрифтов конечно своеобразные,
но видимо это тоже то, что надо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 23:04
avlag написал:
2 Maxus,
Пара вопросов:
1. Так их называет SAP :)
SAP Note 322998
In the Internet you may find such font files if you use one of the known search
engines with the key words "Adobe type 1 font" and "ISO 8859-5".
In detail, for each of the 12 fonts (COURCYR, HELVCYR, TIMECYR in the four
font styles normal, bold, italic and bold+italic) one font file each in
format "Adobe type 1 font file" is required. Usually the files have
extension ".PFB" and can be downloaded into the R/3 system with report
RSTXPDF2 so that they are available for PDF conversion.
2. У нас стандартная печать из 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 23:07
Кстати, как узнать в какой шрифт кодировке?
Нам ведь нужна ISO 8859-5, а обычно шрифты поставляются для Win1251 или KOI
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 07:51
Там, в ноте, написано:
Caution: In all Releases before 4.6C, the fonts defined in these files must exist in font ISO 8859-5. As of Release 4.6C, you can also import fonts with other Cyrillic fonts, then for the import, parameter "Use font character set" must be deactivated, also refer to Note 163266.
Caution: As of Release 4.6C, the RSTXPDF2 Upload can also import font files in the TrueType format (file extension *.ttf).
