Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 11:42
Пт, июн 13 2008, 13:06
срок лицензии истекает со времени установки?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 12:59
Вт, авг 28 2007, 10:17
При установке, ставится временная лицензия, на 1 месяц.
За это время Вы должны поставить нормальную лицензию.
Но вот с какой даты она отсчитывается - с даты установки Oracle или с даты установки центральной инстанции - точно не скажу, т.к. у меня между этими датами обычно 1-2 дня.
Гуру!!!
Не подскажете ли с какой даты отсчитывается временная лицензия SAP? С даты установки ORACLE или с даты установки инстанций ERP ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:42
не могу понять ведь оракл установил неделю назад, систему вчера, почему он под стандартными паролями не хочет входить.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2008, 14:11
Сб, сен 01 2007, 08:56
All should be simple:
If you can not login into SAP with message "license problem" - ry to install a temporary license:
as <sid>adm run
saplicense -temp
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
If you can not login to ORACLE as SAP user (for ORACLE) - then probably this is a problem with ORACLE license. But you should get a corresponding message.
While installing SAP you choose a password for SAP user to logon to ORACLE. If you forget it - you should reset it under oracle admin
http://www.orafaq.com/faqsapr3.htm (not sapr3 but sap<sid>)
 Заголовок сообщения: Re: установка SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:46
Вт, фев 27 2007, 09:26
вопрос в тему, помогите разобраться:
Нужно сделать копию системы. Полез на САП, нашел кучу гайдов. Что означают буквы и цифры после версии 7.0?
NW 7.0 EHP1
NW 7.0 EHP1 SR1
NW 7.0 SR2
NW 7.0 SR3
Каким мануалом руководствоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 09:34
NW 7.0 EHP1
NW 7.0 EHP1 SR1
NW 7.0 SR2
NW 7.0 SR3
Посмотрите версию компонентов системы. Например в spam'е. Или в system -> status
700 - это все будет NW 7.0 вплоть до SR3. Отличается только уровнем патчей, которые накатили на систему.
701 - это будет NW 7.0 EHP1 (какой SR - не важно).
 Заголовок сообщения: Re: установка SAP NetWeaver 7.0 SR3
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:45
Господа, ставлю NetWeaver 7.0 SR3 на Oracle 10.2.4 на Windows 2003.
Запустил уже SAPinst и дошел до шага :
Нужно поставить non-unicode system, а у меня там галочка неактивная. Как ее разлочить или убрать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:58
Пн, фев 11 2008, 11:38
А никак. Используйте SR2 или делайте инсталляцию при помощи системного копирования. Зачем вам не Unicode ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 12:03
так база же раздуется...
Хорошо попробую системную копию, раз такое дело, пасиба
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 13:09
? Ну смотря что делать.... А что вы планируете на нём делать та такого что боитесь роста базы ? Разница 30-40%.
Да , при копировании там галочку можно убрать, если больно надо, к примеру для IDES-ERP , есть пример как сделать установку при помощи копирования используя Import DVD ...
Note 1244548. Там смысл 32 - 64 но есть описание процесса )
Последний раз редактировалось SergoB Вт, июн 09 2009, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 14:01
Это так называемая система обеспечения качества. Она была на стреньком сервере 32 разрядном. Фирма прикупила сервер помощнее и мне нужно перехать на новое железо, 64-разрядное. Думал проинсталлировать систему, а потом сделать экспорт данных с продуктива. Продуктив неюникод.
Пасиба за нотку, почитаю сейчас
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 14:07
А ОС будет та же,? Я недавно делал 32 --> 64 на винде(Oracle), гомогенным копированием при помощи Sapinst, в System Сopy Guide, всё достаточно хорошо написано.
А у вас какая конфигурация ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 14:41
windows 2003 x64 Oracle 10.2.4
вот нарыл на САПе, оно?:
System Copy Guide
System Copy for SAP Systems Based on SAP NetWeaver 7.0
SR3 ABAP+Java
SR3 это ничего? Или все-таки SR2 нужно? Как определить исходная система SR3 или другая?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 15:10
SergoB написал(а):
Note 124454. Там смысл 32 - 64 но есть описание процесса )
наверное ошибочка вышла... Нотка не та. Там тема "SAP-GP, DI: BUT001 fields not correctly transferred" :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 15:35
поправил ) 1244548 .... Но если вы будете делать копированием со старой системы (у вас старая Win 32 я правильно понял?) то вам эта нота не нужна ...
Лучше читайте Copy guide... А зачем вам ABAP+JAVA у вас исходна такая ? -->
Есть такая нота
Note 789220 - Support Package level for NetWeaver Installations/Upgrades.
