Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: RFTBFF00 формат текстового файла
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 14:34
Вт, апр 07 2009, 07:12
Подскажите пожалуйста формат текстового файла для загрузки курса валют с помощью RFTBFF00 в S_BCE_68000174.
загрузка не получается
01 USD RUB 0 07052009 080000 34,4769 USD RUB 0 0
что необходимо указывать в 4 Market CHAR 15 R Rate type
data type
какой должен быть разделитель?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RFTBFF00 формат текстового файла
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 07:11
вот так тоже пробую:
01 RUB USD M (=rate type, поле KURST) 08052009 080000 32,7912 0 (?) 1(коэф.исх) 1(коэф.целевой) 0 0
ошибка: перенос значений курсов недопустим
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:50
Честно скажу, никогда раньше этой программой не пользовался. Но в документации вот что написано:
General notes:
Required fields (R) must be filled with values. There are some fields for which you are not required to make an entry (E). These empty fields must be filled up with spaces. Tabulators are not permitted.
Structure for transferring exchange rates (data class 01)
Record structure:
Fld no. Meaning Cat. Length R/E Description
1 Data class CHAR 2 R Fixed value '01'
2 Key 1 CHAR 20 R FROM currency
3 Key 2 CHAR 20 R TO currency
data type (e.g. bid, ask, middle)
5 Date CHAR 08 R Contribution date
(!!!Format: DDMMYYYY)
6 Time CHAR 06 E Contribution time
(!!!Format: HHMMSS)
7 Value CHAR 20 R Value for data
8 Currency CHAR 20 E not relevant
9 FROM curr. CHAR 07 R Factor for units of
factor FROM currency
10 TO curr. CHAR 07 Factor for units of
factor TO currency
11 Price CHAR 05 E not relevant
notation
12 Status CHAR 02 E Error status
(Values 50..99)
13 Error CHAR,80 E Error message
message
Note:
The program converts the currency codes from each data provider according to the conversion table and transfers them to the SAP R/3 TR System. If there is no entry for a particular currency code in the conversion table, the code for that currency is not converted.
Исходя из этого, я полагаю, что на поле "Data class" отводится 2 знака, далее на "Key1" для первой валюты - 20 знаков и так далее. Таким образом, между 01 и RUB у Вас не должно быть пробелов, а между RUB и USD должно быть 17 (=20-3) пробела:
01RUB                 USD...
Попробуйте так. :?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:30
так не получилось. ошибка та же. только вместо курса теперь 0 в отчете
какую программу вы используете? пробовала J_3RF_EXCH_LOAD, но описания файла для загрузки там нет. + непонятно, зачем и .xls при импорте указывать, и .txt
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:34
Ну раз не помогло, копайте дальше. Я тут вряд ли что-то смогу посоветовать дельное. :(
Я никакую программу не использую. Т.к. в UK вопрос загрузки курсов не стоит так остро. По крайней мере, не стоял на моих проектах.
:idea: Может быть, Вам воспользоваться функциональностью рабочих списков для ввода курсов валют?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:55
можно подробнее? сейчас используем S_BCE_68000174.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:20
Транзакция S_B20_88000153. Находится в меню следом за Вашей транзакцией. Требует предварительной настройки в IMG. Существует в версии 4.7 и выше.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 17:16
Пн, июл 20 2009, 16:09
Подскажите, не могу пока разобраться как работает S_B20_88000153 ?
Где можно почитать по настройке курсов валют?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:07
Пт, окт 13 2006, 15:57
Для загрузки использовалась программа J_3RF_EXCH_LOAD.
Тектовый файл выглядит так:
01GBP RUB M 0102200611485049,7769 1 1
01USD RUB M 0102200611485028,1305 1 1
01EUR RUB M 0102200611485034,0492 1 1
Документация к проге вполне адекватная.
